CCS创建基于设备库项目的问题
1451|12
 楼主| abcdcdab 发表于 2016-12-20 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建CCS项目的时候,没有创建MSP430 DriveLib选项
dirtwillfly 发表于 2016-12-20 13:42 | 显示全部楼层
是的。如果需要可以手动添加DriveLib。或者从官网带DriveLib的例程开始
火山LF 发表于 2016-12-20 13:52 | 显示全部楼层
不知道从哪个版本开始就没有了,现在就手动添加,或者你手动添加工程之后,这个作为基础工程,别写东西,直接在CCS中复制黏贴修改工程名字就就可以了,这个比手动添加driverlib库快多了
dirtwillfly 发表于 2016-12-20 16:02 | 显示全部楼层
不知道从哪个版本开始就没有了,现在就手动添加,或者你手动添加工程之后,这个作为基础工程,别写东西,直 ...
yysforever 发表于 2016-12-20 16:07 | 显示全部楼层
我通常是直接导入官方的例程,然后在上面修改的。
sdCAD 发表于 2016-12-20 22:48 | 显示全部楼层
这个lib不是自己填写路径吗?
sdCAD 发表于 2016-12-20 22:50 | 显示全部楼层
设备库是指的什么?
 楼主| abcdcdab 发表于 2016-12-21 11:05 | 显示全部楼层
已解决,用了个另类的方法,导入固件库里边的空工程。顺便问一个新问题,ccs头文件里边的好多函数不知道什么意思,在哪里看函数功能介绍。比如unsigned short __get_SP_register(void);
void           __set_SP_register(unsigned short value);
void           __delay_cycles(unsigned long cycles);
unsigned int   __even_in_range(unsigned int val, unsigned int range);
void           __op_code(unsigned short op);,找不到源函数在哪
 楼主| abcdcdab 发表于 2016-12-21 11:07 | 显示全部楼层
设备库是指的什么?
Driverlib,固件库,
dirtwillfly 发表于 2016-12-21 11:34 | 显示全部楼层
已解决,用了个另类的方法,导入固件库里边的空工程。顺便问一个新问题,ccs头文件里边的好多函数不知道 ...
这些函数是和开发环境有关的,可以翻看开发环境相关的手册
57014673 发表于 2018-3-4 23:19 | 显示全部楼层
怎么导入下载的库?  也不知道这个库是不是能用的,msp430f5529   很多官方的例程都用不了
dirtwillfly 发表于 2018-3-6 08:22 | 显示全部楼层
怎么导入下载的库?  也不知道这个库是不是能用的,msp430f5529   很多官方的例程都用不了 ...
不会啊,我这里例程都没问题
xuyang2000 发表于 2018-6-27 20:40 | 显示全部楼层
先确定你是否在APPcenter安装了MSP430 complier,软件可能认为你没有安装,你需要在CCS里面添加你所安装的complier
