产品名称:11.1V8000mAh 18650锂电池组 舞台灯锂电池组 照明锂电池组
电芯类型:Li-ion Battery18650 3.7V 2000mAh
组合方式:18650 3S4P
电压容量:11.1V 8000mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:超强光手电筒、搜救手电筒、工业照明电筒等 | [tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
序号 | 项目 | 参数 | 1 | 标称电压 | 11.1V | 2 | 额定容量 | 8000mAh(0.2C放电) | 3 | 持续工作电流 | 1-3A | 4 | 过流保护值 | 32-40A | 5 | 适合功率 | ≤88.8W | 6 | 过充保护电压 | 4.25V ± 0.025V /CELL(可选用) | 7 | 放电保护电压 | 2.50V ± 0.025V /CELL(可选用) | 8 | 充电模式 | 恒流恒压 | 9 | 最大充电电压 | 12.675-12.825V | 10 | 充电电流 | 1.6-4.0A | 11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | 12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | 13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH | 中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | 长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | 14 | 外形尺寸 | 高度 | / | 宽度(保护板面) | / | 宽度1 | / | 15 | 重量 | >150g |
