[WiFi] 【评测】 内嵌Cortex M4单核Wi-Fi——CC3200MODR评测
1284|1
 楼主| sgh2 发表于 2016-12-22 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着物联网的发展,Wi-Fi大有打破三足鼎立的趋势。市面上带Wi-Fi的芯片也是春风吹过,百花齐放,如博通BCM43362、庆科EMW3162、汉枫HF-LPB100、Murata、TI、NXP(以前的飞思卡尔)、Atmel模块ATWIINC1500-MR210PAM,高性价比的ESP8266等等。为什么会选择TI的CC3200呢?
1) Wi-Fi 网络处理器子系统。
一个Wi-Fi 单芯核专用ARM Cortex-M4,主频为80MHz。
802.11 b/g/n 射频、基带和具有强大加密引擎的 MAC,支持 256 位加密
支持基站、访问点和 Wi-Fi 直接模式
支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS2.0
Wi-Fi 片上互联网,包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,HTTP 服务器和多个互联网协议
发送功率:18.0 dBm @ 1 DSSS / 14.5 dBm @ 54 OFDM
接收灵敏度:-95.7 dBm @ 1 DSSS / -74.0 dBm @ 54 OFDM
2)高度集成。芯片集成用于代码和数据的灵活嵌入式 256K RAM以及具有外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM。
3)丰富接口。支持一个快速8位并行的摄像头接口,I2S,SD/MMC,2路UART,2路SPI,4路PWM,I2C 和4通道1位模数转换器  (ADC)。
4)宽电压,低功耗。
宽电压模式:2.1 至 3.6V
支持实时时钟 (RTC) 的休眠:4µA
RX流量:59 mA@54正交频分复用 (OFDM)
TX流量:最大功率229 mA@54OFDM
空闲连接:695 µA @ DTIM = 1
拆包
打开CC3200LaunchPad包装后,干货就是这样的。
先认识一下CC3200LaunchPad板子的硬件吧
查看全部评测原文链接:http://www.21ic.com/eva/MCU/201606/680965.htm
巧克力娃娃 发表于 2016-12-27 15:54 | 显示全部楼层
