求助:PL2303HX 无法识别问题
6307|9
 楼主| yyccz123 发表于 2010-4-6 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PL2303HX 做了些USB-RS232的电路,可是有部分连接电脑后总是显示‘无法识别的USB设备’ 请问除了芯片本身损坏外,还有没有其他电路上的原因,并且原因大概会出现在什么地方?
zdhlixiang2006 发表于 2010-4-6 12:14 | 显示全部楼层
这个问题我见过,有时候能识别有时候不行,这说明你的焊接有问题,建议用烙铁再汗一遍,用酒精把松香焊锡膏什么的擦一下,再试试
xcs_1211 发表于 2010-4-6 12:21 | 显示全部楼层
也可以购买一根经过测试的连线。呵呵
宇容创行 发表于 2010-4-6 13:02 | 显示全部楼层
外围的小电容不能省
 楼主| yyccz123 发表于 2010-4-6 14:43 | 显示全部楼层
焊接方面的原因基本上可以排除了,晶振我没有加,据说是可以的,其它电阻电容的都加了下图是原理图:
电子三极管 发表于 2010-4-6 16:30 | 显示全部楼层
晶振不加 怎么工作 发呆
dadodo 发表于 2010-4-6 16:56 | 显示全部楼层
2303HX有多个版本,有的可以不加晶振,有的必须加晶振,如果你买的2303散片,那就可能……一切皆有可能,呵呵
 楼主| yyccz123 发表于 2010-4-8 08:21 | 显示全部楼层
问题找到了,我上位机软件波特率设置的不正确
duanyutao 发表于 2011-1-4 16:44 | 显示全部楼层
q请问楼主你说的上位机波特率在哪里设置的?我也是用的PL2303hx,同样不能识别?但我之前做的一个是正常的,只是换了印制的板子就不行了,请指教。
Pony279 发表于 2011-11-20 14:35 | 显示全部楼层
请问不加晶振真的可以吗?
