单片机驱动led不够亮求助大神
1862|9
 楼主| zhoulibo123 发表于 2016-12-25 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机为12c5a60s2,行输出8路经74hc04方向输入uln2803到发光管共阴。列输出16路到三极管c8050基级B,集电极c接v+5,发射级e接每一列的共阳极。基本连接就这样。发现亮度只能达到一半,求大神指导赐教。万谢
xyz549040622 发表于 2016-12-25 21:07 | 显示全部楼层
驱动太复杂了吧。仔细调整电路,看看你的驱动电流为什么不够呢?最好上个直观的原理图
qq84395064 发表于 2016-12-25 21:45 | 显示全部楼层
楼主发张原理图吧,你描述的和我们理解的,不一定一样呀。
NE5532 发表于 2016-12-25 22:00 | 显示全部楼层
74是可以不要的,单片机能直接驱动2803了,你的驱动能力足够,检查点亮时间。
wh6ic 发表于 2016-12-25 22:13 | 显示全部楼层
8050 为 NPN,你接在上面,单片机驱动如果用缺省的准双向模式,三极管上的压降也许会超出你的预计。换成强驱动模式也许会有改善。LED串限流电阻没有?参数
另外你是行扫还是列扫?列扫 1/16?  有没有消隐? 时间过长?用示波器看看扫描占空比。
teddeng 发表于 2016-12-26 15:10 | 显示全部楼层
一定要这么做把NPN换成PNP吧,E接VCC,记得基极串个电阻。
lihui567 发表于 2016-12-26 16:10 | 显示全部楼层
楼主把原理图贴上来
一事无成就是我 发表于 2016-12-26 17:12 | 显示全部楼层
硬件没问题,扫描的位数太多,亮度降低,而且还伴随闪烁,象水波一样
tomzbj 发表于 2016-12-26 22:52 | 显示全部楼层
上个TM1640不就行了。。。
 楼主| zhoulibo123 发表于 2016-12-30 07:53 | 显示全部楼层
pnp试过了,亮度满亮正常,但不正常的是各路频谱没有高度差了,亮灭都是整齐划一的了,高度都一样的跳动
