[个人承接] 定制tpms胎压监测方案 承接 QQ849379626
1207|1
 楼主| tpms方案定制 发表于 2016-12-27 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:100 元
TPMS主要用于行车过程中实时自动监测各个轮胎的压力、温度信息,对轮胎的过压、欠压、漏气等进行实时报警,保障行车安全,降低油耗及轮胎的损耗。
本方案发射端采用英飞凌SP370方案,接收端采用 ata5428c,在高速行驶时不丢数据。传感器安装方式有内置、外置两种,显示器可独立显示,也可与其他设备集成。
产品特性:
1、传感器安装方式:内置、外置均可,外置可更换电池
2、报警功能:低压报警、高压报警、快速漏气报警、高温报警、传感器低电压报警、传感器失效报警
3、支持轮胎数量:4个,所有轮胎数据可同时显示
4、高速行驶时不丢信号
5、压力报警值可分别设置,方便适合多种车型
6、压力单位支持kPa、Bar、PSI
7温度单位支持℃、℉
产品参数:
传感器压力监测范围   0 ~ 350kPa(0 ~ 3.5Bar)
传感器监测温度范围  -40 ~ 99℃
工作频率                433.92MHz
发射功率                小于10dBm
传感器工作电流      静态电流:小于5uA,发射电流:小于15mA
显示器工作电流      静态电流:小于150uA  工作电流:5mA
显示器供电方式     直流可充电,5输入
显示器工作温度    -20℃ ~ 85℃
传感器工作温度   -40℃ ~ 125℃
具体请联系 QQ849379626
黄金峰 发表于 2017-4-17 16:22 | 显示全部楼层
我公司提供内置纽扣电池,国内首款量产电池CR2450HT,性能比日产提高20%,价格是进口的一半,有光片,焊脚,引线三种封装,请加QQ:78502113了解详情!
