[蓝牙] 【开发板分享】TI CC2541 SensorTag 云浏览功能和APP软件测评
1784|3
 楼主| xscc 发表于 2016-12-29 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年买了一块Ti的CC2541 SensorTag 蓝牙4.0开发板,看TI2016年出了新版 SensorTag 2,挺贵的29美金,没舍得买。就更新了一下apple系统的APP,发现有很多新功能,简要测评一下。
一、先介绍一下CC2541 SensorTag
       是TI推出的第一代 SensorTag 蓝牙4.0开发板,SensorTag上的传感器一共有六个,分别是红外温度传感器  TMP006、湿度传感器  SHT21、压力传感器 T5400、加速计 KTXJ9、回转仪 IMU-3000、磁力计 MAG3110,通过蓝牙与其他设备进行信息交互,现有硬件评测很多,就不重复了。
二、 SensorTag的软件APPLE平台做的最好,功能强大,测评的平台是IPAD AIR。在应用商店下载最新版的TI SensorTag应用即可。APP主界面如下
IPAD蓝牙开启,启动SensorTag后,APP检测到SensorTag,显示器件名称、信号强度等。
点击器件,可以进入参数显示页面。
第一列就有惊喜,支持远程云浏览,可以在任何联网的地方查看SensorTag上的数据,后面详细测评。
后面依次是按键、温度、加速计 、湿度、回转仪、磁力计、固件升级、连接控制、开发板信息、信号强度显示。
HETONG2 011.png 当选择需要详细显示的参数后,可以由图表进行连续显示,便于进行数据分析,以信号强度RSSI为例,点击进入后通过时间和RSSI强度图表显示,从图上可以看出当SensorTag远离IPAD后,RSSI值明显下降。
选择固件升级选项后可以对固件进行升级。
其他选项就不一一演示。
三、云浏览功能。
       APP新增的一项功能就是支持远程云浏览功能,无需任何设置,即可通过网页进行数据查询。第一行Cloud View上的Push to cloud按钮,变绿后,云朵上的红叉消失,表明SensorTag已接入云端。
     云浏览功能是Ti借助IBM Bluemix功能实现的,SensorTag通过蓝牙接入到手机、ipad、计算机等设备后,数据通过互联网发送到IBM Bluemix云平台,任何设备接入云平台后都可实时查询SensorTag采集的数据。
    操作也非常简单只打开要软件给出的网址,就可浏览数据了
HETONG2 008.png i
远程显示如下图,在云端也可以选择数据进行图表显示
在云平台上还可以进行二次数据开发,IBM Bluemix平台将提供一段时间的免费试用期。
在评测过程中意外发现了另一接入设备。
原来是我的手环,看来是也是用的TI方案,软件显示的内容不多,只有电池容量和信噪比。
在赋予ID之后,云平台也可以查询手环数据,但内容有限。
      四、总结:TI的新版APP软件,设计完善,操作直观简单,容易上手使用,贴别是具备IBM Bluemix云浏览功能,是SensorTag系列的评测和应用德必备工具。
巧克力娃娃 发表于 2016-12-30 00:18 | 显示全部楼层
确实是惊喜,居然连楼主的智能手环也能检测到。看这手环好像是华为的吧
 楼主| xscc 发表于 2016-12-30 11:39 | 显示全部楼层
是华为荣耀 ZERO
 楼主| xscc 发表于 2016-12-30 11:52 | 显示全部楼层
刚查了一下,手环不是用TI的蓝牙方案,是用的德德国DAILOG公司号称全球功率最低、体积最小的SmartBond DA14580蓝牙4.1芯片,看来只要遵循BLE标准的APP都可以识别,这下有的玩了,改天多找些设备测试一下,看看用IBM的云功能能干些什么?
