[STM32F4] 【转】为OLED屏增加GUI支持2:2D图形库
1354|3
 楼主| 不会发光的LED 发表于 2016-12-30 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文博客链接:http://blog.csdn.net/jdh99,作者:jdh,转载请注明.
环境:
主机:WIN10
开发环境:MDK5.13
MCU:STM32F103
说明:
gui库的基础是一个2D图形库,为控件提供绘图功能
此图形库还包括单色BMP图像显示函数,为图片控件提供支持
源代码:
接口函数:
gui_interface.h
[cpp] view plain copy
  • * Copyright (c), 2015-2025
  • * @file gui_interface.h
  • * @brief gui接口头文件
  • * @author jdh
  • * @date 2015/9/6
  • * @update 2015/9/7
  • #ifndef _GUI_INTERFACE_H_
  • #define _GUI_INTERFACE_H_
  • *                           头文件
  • #include "inf_lcd.h"
  • *                           宏定义
  • * @brief 屏幕尺寸
  • #define LCD_WIDTH           128
  • #define LCD_HEIGHT          64
  • *                           函数
  • * @brief 画点
  • * @param x:x坐标
  • * @param y:y坐标
  • * @param show:0:不显示,1:显示
  • void gui_interface_draw_pixel(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t show);
  • #endif
gui_interface.c
  • * @file gui_interface.c
  • * @brief gui接口主文件
  • * @author jdh
  • * @date 2015/9/6
  • *                           头文件
  • #include "gui_interface.h"
  • *                           函数
  • * @brief 画点
  • * @param x:x坐标
  • * @param y:y坐标
  •     if (x >= LCD_WIDTH || y >= LCD_HEIGHT)
  •         return;
  •     inf_lcd_draw_pixel(x,y,show);
2D图形库:
gui_2d_lib.h
  • <strong>/**
  • * @file gui_2d_lib.c
  • * @brief 2d图形库主文件
  • * @author jdh
  • * @date 2015/9/6
  • * @update 2015/11/22
  • #ifndef _GUI_2D_LIB_H_
  • #define _GUI_2D_LIB_H_
  • *                           头文件
  • *                           函数
  • * @brief 绘制水平线条
  • * @param y:y位置
  • * @param x0:x起始位置
  • * @param x1:x结束位置
  • void gui_draw_hline(uint16_t y,uint16_t x0,uint16_t x1);
  • * @brief 绘制垂直线条
  • * @param x:x位置
  • * @param y0:y起始位置
  • * @param y1:y结束位置
  • void gui_draw_vline(uint16_t x,uint16_t y0,uint16_t y1);
  • * @brief 绘制线条
  • * @param x0:x起始位置
  • * @param y0:y起始位置
  • * @param x1:x结束位置
  • * @param y2:y结束位置
  • void gui_draw_line(uint16_t x0,uint16_t y0,uint16_t x1,uint16_t y1);
  • * @brief 绘制矩形
  • * @param x0:左上角x坐标
  • * @param y0:左上角y坐标
  • * @param x1:右上角x坐标
  • * @param y2:右上角y坐标
  • void gui_draw_rect(uint16_t x0,uint16_t y0,uint16_t x1,uint16_t y1);
  • * @brief 填充矩形
  • void gui_fill_rect(uint16_t x0,uint16_t y0,uint16_t x1,uint16_t y1,uint8_t show);
  • * @brief 在指定位置显示图片
  • * @param x:x坐标
  • * @param y:y坐标
  • * @param bmp:图片
  • void gui_draw_bitmap(uint16_t x,uint16_t y,const uint8_t *bmp);
  • #endif
  • </strong>
[url=][/url]
 楼主| 不会发光的LED 发表于 2016-12-30 12:33 | 显示全部楼层
gui_2d_lib.c
  • <strong>/**
  • * @brief 2d图形库主文件
  • * @author jdh
  • * @date 2015/9/6
  • *                           头文件
  • #include "gui_2d_lib.h"
  • #include "string.h"
  • *                           数据结构
  • #pragma pack(1)
  • * @brief 文件头
  • struct _Bmp_File_Header
  •     //文件标志
  •     uint16_t type;
  •     //文件大小
  •     uint32_t size;
  •     //保留
  •     uint16_t reserved1;
  •     //保留
  •     uint16_t reserved2;
  •     //位图偏移量
  •     uint32_t offbits;
  • * @bri信息头
  • struct _Bmp_Info_Header
  •     //信息头大小
  •     uint32_t size;
  •     //位图宽度
  •     uint32_t width;
  •     //位图高度
  •     uint32_t height;
  •     //位图的位面数
  •     uint16_t planes;
  •     //每个像素点所需的数据位数(24)
  •     uint16_t offbits;
  •     //压缩算法
  •     uint32_t compression;
  •     //位图数据字节数
  •     uint32_t size_image;
  •     //以像素/米的单位表示水平分辨率
  •     uint32_t xpe_is_per_meter;
  •     //以像素/米的单位表示垂直分辨率
  •     uint32_t ype_is_per_meter;
  •     //位图使用的颜色数
  •     uint32_t color_used;
  •     //指定重要颜色数
  •     uint32_t color_important;
  • #pragma pack()
  • *                           函数
  • * @brief 绘制水平线条
  • * @param y:y位置
  • * @param x0:x起始位置
  • * @param x1:x结束位置
  •     uint16_t x = 0;
  •     for (x = x0;x <= x1;x++)
  •         gui_interface_draw_pixel(x,y,1);
  • * @brief 绘制垂直线条
  • * @param x:x位置
  • * @param y0:y起始位置
  • * @param y1:y结束位置
  •     uint16_t y = 0;
  •     for (y = y0;y <= y1;y++)
  • * @brief 绘制线条
  • * @param x0:x起始位置
  • * @param y0:y起始位置
  • * @param x1:x结束位置
  • * @param y2:y结束位置
  •     float a = 0;
  •     float b = 0;
  •     float xx0 = x0;
  •     float yy0 = y0;
  •     float xx1 = x1;
  •     float yy1 = y1;
  •     uint16_t x = 0;
  •     uint16_t y = 0;
  •     a = (yy0 - yy1) / (xx0 - xx1);
  •     b = yy0 - (yy0 - yy1) * x0 / (x0 - x1);
  •     for (x = x0;x <= x1 - x0;x++)
  •         y = a * x + b;
  • * @brief 绘制矩形
  •     gui_draw_hline(y0,x0,x1);
  •     gui_draw_hline(y1,x0,x1);
  •     gui_draw_vline(x0,y0,y1);
  •     gui_draw_vline(x1,y0,y1);
  • * @brief 填充矩形
  •     uint16_t i = 0;
  •     uint16_t j = 0;
  •     for (i = x0;i <= x1;i++)
  •         for (j = y0;j <= y1;j++)
  •             gui_interface_draw_pixel(i,j,show);
  • * @param x:x坐标
  • * @param y:y坐标
  • * @param bmp:图片
  •     struct _Bmp_File_Header bmp_file_header;
  •     struct _Bmp_Info_Header bmp_info_header;
  •     uint8_t *buf_pt = 0;
  •     uint16_t i = 0;
  •     uint16_t j = 0;
  •     uint8_t bit = 0;
  •     uint8_t index_bit = 0;
  •     uint16_t row = 0;
  •     uint16_t column = 0;
  •     uint16_t num_bit_invalid = 0;
  •     //读取文件头
  •     memcpy(&bmp_file_header,bmp,sizeof(struct _Bmp_File_Header));
  •     //读取信息头
  •     memcpy(&bmp_info_header,bmp + sizeof(struct _Bmp_File_Header),sizeof(struct _Bmp_Info_Header));
  •     //图片数据
  •     buf_pt = (uint8_t *)bmp + bmp_file_header.offbits;
  •     //4字节对齐导致的无效位数
  •     num_bit_invalid = 32 - (bmp_info_header.width % 32);
  •     //显示图片
  •     for (i = 0;i < bmp_info_header.width * bmp_info_header.height;i++)
  •         bit = (*buf_pt >> (7 - index_bit)) & 0x1;
  •         inf_lcd_draw_pixel(x + column,y + bmp_info_header.height -1 - row,bit);
  •         index_bit++;
  •         if (index_bit >= 8)
  •             index_bit = 0;
  •             buf_pt++;
  •         column++;
  •         if (column >= bmp_info_header.width)
  •             column = 0;
  •             row++;
  •             //补齐
  •             for (j = 0;j < num_bit_invalid;j++)
  •                 index_bit++;
  •                     index_bit = 0;
  •                     buf_pt++;
gyh974 发表于 2016-12-30 15:44 | 显示全部楼层
zhuotuzi 发表于 2016-12-30 17:24 | 显示全部楼层
阔以,好东西,收了。
