说说天后王菲演唱会和VR技术
1872|7
 楼主| jameswangchip 发表于 2017-1-1 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      跨入2017年,全国多个城市、多个电视台举办各种音乐会,很是热闹。12月30日,47岁的王菲,暌违4年在上海再开个唱,虽然平均每张门票高达上万元,而且只开唯一一场。但仍吸引几万观众买票观看。同时在网上观看王菲演唱直播的网友也有上千万。王菲欢乐一场演唱会,来了半个娱乐圈的知名大咖,刘嘉玲、那英、刘雯、马天宇,连马云爸爸也去了。现场更是座无虚席。王菲暌违4年首开演唱会,整场128分钟不停歇的演唱会,连续唱了35首歌,除了换装,简直惜字如金!高冷范冻死一大批粉丝!
王思聪:**轰天价票:谁买谁是脑残粉
 楼主| jameswangchip 发表于 2017-1-1 17:37 | 显示全部楼层
龚琳娜:音色丢了,气息没了,音准走了
花30元看王菲演唱会VR直播啥感受?
来源:雷锋网
一代天后王菲《幻乐一场》演唱会昨晚在上海举行,距离她的上一次演唱会已经过去将近4年,不用说它备受瞩目,黄牛紧盯。如此热门,甚至开唱前就已经上演了一场“票价崩盘”的“戏码”,被质疑过度营销。
如果你不想参与这些娱乐圈的日常,同时为自己省下可能是数千元可能是几百元(看是不是崩盘时候买的)的话,还可以选择花30元买一张VR直播的票在家里看。VR不就是让你身临其境嘛。
结果,愿望如此美好,现实却如此冰冷。天后,为什么我看不清你的脸?
花30元看VR直播值不值,如果要简单回答,答案就是:不值。为什么不值可以从两个方面来分析:
首先,体验不好。
VR直播有没有身临其境的感觉呢,答案是:有的,如果你的马赛克脑补能力很强的话。说马赛克是有些夸张,但基本上就是AV画质了,即便是超高清画质,当你用VR观看的时候,也是渣一样的分辨率。
VR直播截屏VR直播截屏
演唱会的VR直播点靠近前排的VIP座位,整个直播过程中,即便雷锋网感到自己有生之年竟然可以离天后如此之近,却还是看不清她的脸。而如果真的现场前排,通常是可以的。
除了画质渣,还有许多人抱怨眩晕问题。这主要是由于视频帧率较低,以及手机盒子转头延迟太大造成的。
第二个原因,有更好的选择。
一款产品值不值,是要通过对比来看的。实际上,整个VR直播雷锋网只看了几分钟便觉得实在看不下去了,于是回去看免费的直播。
直播截屏直播截屏
只有720p的视频直播感觉好多了,而且如果你花25元买一个月的VIP会员,还能获得1080p的画质,天后的脸从未如此清晰。比起花30元去看VR直播,这个会员感觉值多了。
为什么VR直播体验这么渣?
为这次王菲演唱会VR直播操刀的是影视/舞台特效领域数一数二的公司数字王国,近年来开始押注虚拟现实。该公司2015年底为《康熙来了》最后一集录制了VR版节目,同时进行过多场演唱会VR直播和VR版MV拍摄。而提供VR流媒体直播服务的微鲸VR实力同样不容小觑。
那么为什么VR直播的体验还是这么渣呢?实际上,有很多限制条件不是这两家公司可以控制的。
1、有4K信源却没有4K头显。
针对这次VR直播,数字王国使用了拥有8个摄像头的ZUES全景相机,支持4K视频直播,8K全景缝合影像,75fps高帧率。同时还有一款Kronos全景相机辅助拍摄。
按道理这些参数都已经很厉害了,但问题是,即便有4K信源,目前绝大多数VR头显都没有4K屏幕。观看VR直播的主要设备是手机盒子,而现在大部分的旗舰手机也只是上到2K屏,更多的还是1080p。
2、VR让高清画质变AV画质。
即便有4K的信源和4K的头显,VR也不会像普通屏幕那样高清,因为我们在VR里看到的只是4K的一小部分。
视频是360度的,而头显通常视场角在90-120度之间,这意味着我们能看到的画面只有整个4K画面的1/4到1/3,而这还是整个视野,眼睛真正聚焦的区域要小得多。最终导致你真正看到的画面可能只剩下240p了。
其实目前全景相机要想提供8K、16K的画质,VR头显提升到8K的分辨率并不难,但还有更难突破的问题。
谢霆锋一边吃饭一边看王菲演唱会VR直播,不知道他**了多久谢霆锋一边吃饭一边看王菲演唱会VR直播,不知道他**了多久
3、用户带宽受限
即便有4K信源和4K头显,大部分人的带宽也达不到4K直播的要求。根据全球最大的CDN服务商Akamai公司的统计,2015年中国平均网速只有3.7Mbps,而4K流媒体直播需要需要达到15.6Mbps。
4、VR拍摄无法变焦
如果只是对着现场拍而不变焦的话,普通相机直播拍出的画面同样会看不清人脸。而普通的直播不仅可以对准歌手的脸拉近,相机还可以移动并切换多个机位。
而VR拍摄不仅无法变焦,通常位置也是固定的,虽然可以安放多个机位,但也不能太多,并且不能过度频繁地切换,不然会非常有损沉浸感。
未来,光场VR相机加上注视点渲染技术,或许可以缓解部分问题。
VR直播如何更吸引人?VR直播如何更吸引人?
话又说回来,虽然VR直播问题多多,对于新技术大家还是要多点宽容,各方都在很努力地将它做得更好。
如何让VR直播更吸引人呢?这些是可以参考的方法,预计也会是未来的发展方向。
1、更高清的信源和头显。想要清晰,内容和屏幕都要更高分辨率。此外,对于内容,还可以加入3D、HDR甚至是光场等技术,当然,头显也要相应地支持。
2、更高的网络带宽和更好的视频压缩及传输技术。网络带宽的提升基本是可预期的,很难有爆发式的进步,视频压缩及传输技术则可以有更大的想像空间。今年Facebook就推出过一项算法可以将VR视频压缩80%大小,并几乎不损害画面质量。这可以让用户在低带宽情况下获得更高的视频质量。
3、VR音频。前文没有提到的一个VR内容的重要优势就是VR音频。画面的沉浸感只是一部分,画面和声音的结合会让你感觉更加身临其近。有了VR音频,天后不仅离你很近,你还能感觉她在对着你说话。
4、互动以及其它技术。现在的直播都会加入很多互动元素,但在VR里互动起来就比较难了,特别是手机盒子,未来更多交互方式的加入,比如Daydream已经有了一款体感手柄,会让整个直播的体验有很大提升。另外,VR毕竟还是新兴产品,还有很多实验中的新技术,例如全息影像传送,未来某一天或许会实现,至少微软已经在尝试了。
目前,VR直播与普通视频直播的体量相差很大。在微鲸VR上,雷锋网开始看时有6万(对VR直播来说已经相当高了),而视频此时有600多万;后面VR直播升至7万,视频直播观看人数则达到1000多万。
这次王菲演唱会的VR直播或许效果未必如人意,却可以让更多的人了解到VR,从这个角度看也不是坏事。2016年是VR元年,未来的路还长着呢。
 楼主| jameswangchip 发表于 2017-1-1 17:39 | 显示全部楼层
隔着屏幕如何幻乐一场?揭秘腾讯视频王菲在线演唱会背后的故事
2016年12月31日凌晨1点,腾讯网络媒体事业群(以下简称OMG)市场部总经理Jeff微信收到梁静茹老公赵元同给他发来的一条消息:“Amazing!”
四小时前,王菲幻乐一场演唱会正式开场。作为幻乐一场的唯一网络直播平台,腾讯LiveMusic团队已经为这场演唱会直播忙碌了好几个月。
这场现场票价最低1800元起的演唱会在上海梅赛德斯奔驰文化中心举行,演唱会提供了一万二千个位置,能亲临现场的人数有限,但有超过两千万人通过腾讯视频观看了演唱会直播。
腾讯视频交出了一份拥有4K画质、杜比环绕声效果及观看无卡顿的直播答卷,对王菲演唱会的画面色彩和声音质感进行了真实还原。同时这也是LiveMusic和腾讯视频做过的VR直播中在线人数最多的一场。
尽管已是31号凌晨,但外界的评价依然陆续反馈过来,直播效果收到了外界尤其是业界人士,包括传统电视台人士的好评,赵元同是为之点赞的观众之一。
湖南著名节目制作人马昊给团队发微信称赞道,“王菲演唱会的画面色彩和声音质感都很惊艳,不输任何电视直播。我在家看嗨了。”
这让直播总指挥腾讯OMG综艺业务部总经理Tina及其团队感到兴奋。
Tina告诉腾讯科技,能为观众提供这样高水准的还原现场甚至超越现场的观看体验,其背后是包括前端制作、后端技术在信号直播及输出上,对声音、色彩、清晰度在各种端设备还原度的一系列技术投入。
赵元同告诉Jeff,业界都在看腾讯这场演唱会直播做的怎么样,而“amazing”是他看完直播后给出的评价。
120人×90天
腾讯OMG演播技术中心副总监常树磊得知腾讯视频与王菲幻乐一场演唱会达成网络直播合作的消息,是在2016年8月。从8月开始,常树磊及其所在团队开始为12月30日的演唱会直播进行技术储备和调研。
对于网络直播,王菲团队一开始的诉求是画质要高清,音质要立体声。但面对王菲这位华语乐坛顶级歌手,及仅此一场的幻乐演唱会,腾讯LiveMusic团队决心把直播标准从高清画质提升至4K,立体声升级至杜比环绕声。
这是一次前所未有的尝试。
常树磊回忆到,“王菲团队听到之后也比较惊讶,说你们一个网站能有这样的技术,他们特别惊讶,就尝试一点点地跟我们推进,一开始是用很排斥的状态,后来大家一点点打磨。”
视觉与听觉是一场演唱会所能提供的核心价值,4K画质与杜比环绕声毫无疑问能大大提高演唱会直播的质量,但同时也意味着一系列技术挑战。为此腾讯团队构建了一整套方案。
腾讯不仅从国内组织了最好的团队和设备,更是聘请了海外的相关专家专程过来为项目提供顾问咨询,具有4K直播经验的德国TV SKYLINE被请来担任直播的技术顾问,娄炜、张岩等顶尖声音制作专家为音频顾问和设计师。
整个负责演唱会直播的团队共120人,从10月确定直播方案到12月30日正式开唱中间只有两个多月,时间紧,任务重。
视频技术从SD到HD(高清)再到4K,4K是4倍HD的效果,是当前技术条件下能达到的最高清效果。
根据腾讯LiveMusic团队的介绍,本次直播,腾讯选择了先进的4K设备拍摄和IP传输方式,高清播出。这是腾讯视频第一次尝试4K拍摄制作:从摄像机拍摄,到收录、切换系统,包括整体的构架都可以当4K信号切换、收录。这与只采用4K设备拍摄,是完全不同的概念。
画质提高随之需要解决的便是传输问题,当前业界普遍采用的高清画质(2K)传输所需带宽是1.5G,而4K画质传输需要的带宽是12G,为2K画质的8倍。这意味着视频传输的难度同时上升8倍。
常树磊介绍,为了解决传输问题,团队采用了现阶段比较成熟TICO压缩技术作为4K制作系统的传输解决方案,提高了整体流畅度。
“我们采用了一个IP架构的系统,大家可以理解为以前用铜轴电缆,现在都用上了光纤和网线,然后做了浅压缩,把12G压缩到10G,压缩到光缆去做传输、切换。这是一个比较前沿的技术,这套系统在整个亚洲腾讯是第一个用的,第一个尝试的,做了吃螃蟹的人。”
演唱会声音的传播质量更重要,为了最真实的还原现场音效,演唱会由杜比负责声音制作,腾讯直播团队推出杜比环绕声直播。
基于演唱会现场条件,经与主办方不断沟通,根据演唱会的现场条件和特点,腾讯在现场布置了15个机位,并使用了较多的特种设备,以更多的运动镜头和更为全面的角度,来展现相对安静的演唱者与时光隧道一般不断变化的舞台。
包含视频、音频、传输、灯光配合的一整套方案定下来后,12月18日,团队第一批人到达上海,经过多月准备,现在上场检验的时刻即将来临。
而直到此时,腾讯团队是否真能做好一场4K画质、环绕音质的直播仍受质疑,这需要团队用实践去证明。
从幻乐到真实
12月18日,腾讯团队第一批人到达上海,从那天起直到31号,团队要完成包括设备安装、调试、磨合现场环境、与王菲团队合作以及撤场等一系列工作。
从18日到31日,腾讯LiveMusic团队日程表上安排满满。
先前的方案此时被分解为一个个板块。
在拍摄上,腾讯在演唱会现场设置了15个机位,其中内场13个机位,机位的设置除了要恰到好处的捕捉到演唱会的各个细节,还需要确认与VR机位没有冲突。
15个机位中有6台为特种设备摄像机,包括国内最新进口的MovieBird52电动伸缩摇臂18米;Blackcam B40 电动遥控轨道,定制弧形轨道15米长。
这些名字冗长的特种设备摄像机存在的主要目的,是为观众提供更多角度,更独特运动轨迹的视觉感受,为个人演唱会创造更多镜头的新意,避免气氛单调沉闷,创造时空变幻的意象。
在音频上,在王菲团队设置的话筒外,腾讯团队在内场布置了8支收取观众音效的话筒,并在直播时进行音乐缩混配比,这样做的目的是为了更好的还原现场效果。
王菲、窦靖童同台演唱
幻乐一场演唱会的一大亮点是王菲与窦靖童同台演唱《你快乐所以我快乐》,当现场镜头切到窦靖童的画面时,观看视频直播的观众也能清晰听到现场的欢呼,并且现场的欢呼声与台上的演唱声高低协调,观众有身临其境的代入感。这便是那八支话筒的功劳。
但话筒只是收取声音的第一步,在处理和传输上,腾讯团队进行了更多尝试。常树磊介绍,这次腾讯与杜比的合作不仅在前端和制作端,杜比更在终端播放器上进行了支持。
“我们整合开发了杜比的编解码技术,让用户在手机端、Pad端,甚至OTT端听到环绕声,就我们所说的5.1音频。”
什么是5.1音频?常树磊介绍,日常大家交谈可以简单地理解为立体声,立体声是能分清左右的声音;环绕声是一个360度的声场,让听者能更好地沉浸在声场的环境下;全景声则是3D的,更立体。环绕声可使耳朵感受到来自不同方向的声音,全景声是在整体的空间里会有很多3D立体的维度。
“所以我们在声音里也不断地在尝试做升级。我们在直播的时候,有立体声也有5.1,这次直播里头没有全景声是因为客户端还没做完,但是未来的点播,我们会把4K和全景声结合在一起,给用户一个更好的沉浸式地体验。”
腾讯团队的行动最终获得了王菲团队的认可,“直到最后一两天,他们看到彩排效果越来越好,而且按照我们的修改意见,修改灯光、修改他们的一些舞美装置,他们才发现这个是对的。”
高质量的音视频,最终通过IP架构系统稳定的传输到了观看直播的几千万观众面前,保证了播放流畅不卡顿的体验。
除了前端IP架构外,后端云服务也提供了很大帮助。
常树磊介绍,“一方面,团队前期做了一下变换(IP架构),另一方面是我们的后台、运维和架构平台部同学做了全面规划,准备了合理的带宽和服务器资源到王菲的演唱会上。”
根据统计,2100万用户在线观看王菲演唱会,腾讯视频为此消耗的带宽相当于全国用户每天在今日头条阅读和观看视频所使用带宽的两倍以上。
除了保证播放流畅外,由于这次演唱会是面向全球用户直播,腾讯视频技术团队联合第三方厂商为海外的体验做了充分优化,共有166个海外国家和地区的用户在线观看了直播,不少地区的海外用户打开直播的缓冲时间达到两秒以内的缓冲速度,和国内用户的体验相差无几,可以说是视频网站在全球直播中达到海内外用户体验最接近的一次。
在制作上的充分投入和准备最终收到了好的结果,来自外部的好评让团队感到开心,但常树磊却已经在总结这次直播中的经验和教训。
“这是第一次尝试,我们也发现一些问题,回去也要总结。比如说,摄像机和光之间的配合、机位的排布、调度以及音频上游信号的实取等,说起来比较琐碎,都是一些小的点比较散。如果未来再做这种类似的事情,我们也希望能再往前走一步。我们最终的想法,就是真实地还原现场效果,让观众有更好地体验。”
对于外界关于直播音效与实际音效存在差异的质疑,常树磊解释,直播做的是现场同期声的缩混,并不是把王菲的东西全部修饰掉,直播要的是还原歌手真实的声音和现场氛围。
“我们追求真实,但从不放弃画质和音质。”
 楼主| jameswangchip 发表于 2017-1-1 17:46 | 显示全部楼层
王菲演唱会直播收入不菲 收礼物近300万元
 楼主| jameswangchip 发表于 2017-1-1 18:21 | 显示全部楼层
本次王菲演唱会直播总观看人数达到了2149万人,总共收获了2813.8万礼物,折合*币约为281.3万元,其中打赏榜排名第一的粉丝总共打赏了92.1万礼物,大约9万多*币。据悉,此次王菲演唱会还通过VR 360°视频进行了直播,微鲸数据显示,共有8.8万人在线观看,本次VR直播采用收费形式,用户需要花费30元购买一个兑换码才能观看本次的直播。本次VR直播由数字王国提供VR技术支持,谢霆锋为该公司股东。关于本次演唱会,网友的评价褒贬不一,有网友在微博评论说,“音不准走掉”,也有网友表示,“王菲唱歌不需要音准,她的音质本身就是音乐。中国无二。”
