[51单片机] PC上用RS232与多个TTL串口的模块通信
5575|30
icecut 发表于 2017-1-4 17:43 | 显示全部楼层
lz 太神啊....吾等不敢
wang1979 发表于 2017-1-4 19:40 | 显示全部楼层
用三极管的方法可以,主要是在每个从机的接收RXD搞个三极管.
不行。三极管无法满足232正负10V电平要求。RS232、4/20mA电流环一般只能用于点对点通信。  发表于 2017-1-5 08:51
xmar 发表于 2017-1-5 08:43 | 显示全部楼层
longquanboy 发表于 2017-1-4 17:01
第一次见到RS232做主丛多机通讯,不过主机的TXD可以连接到所有丛机的RXD上,但所有丛机的TXD不能同时连接在 ...
OC输出不行,因为RS232输出的是正、负电平,一个上拉电阻是不行的,只能改成具有三态(高阻)并且能输出232电平的输出驱动电路。很麻烦的。还不用两对双绞线(4线)的全双工RS485总线结构,芯片现成、抗干扰性能好、传输距离远。
any012 发表于 2017-1-5 09:46 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2017-1-4 10:18
232不能直接并联,主机输出(从机接收可以直接并联),主机输入(从机输出)不可以以,当两个从机的时候, ...
学习了。
longquanboy 发表于 2017-1-9 14:37 | 显示全部楼层
OC输出不行,因为RS232输出的是正、负电平,一个上拉电阻是不行的,只能改成具有三态(高阻)并且能输出2 ...
类似于OC,采用三极管缓冲,理论上可行,不过确实很麻烦,还得另加上下拉以及正负电源才能完成,不过仅仅是从理论上来探讨。RS232一主多从确实没有啥实际意义的,又挺麻烦,是个费力不讨好的活儿
xmar 发表于 2017-1-9 14:43 | 显示全部楼层
类似于OC,采用三极管缓冲,理论上可行,不过确实很麻烦,还得另加上下拉以及正负电源才能完成,不过仅仅 ...
也许通用RS232芯片发送输出串联电容可以构成多输出到一个输入的连接方式。
Ryanhsiung 发表于 2017-2-15 10:27 | 显示全部楼层
也许通用RS232芯片发送输出串联电容可以构成多输出到一个输入的连接方式。 ...
串联电容行不行我就不知道,但我的方案更简单 更稳定,已经量产好多了
