CC2541 IO接5V电平的问题
1166|19
 楼主| tobyran117 发表于 2017-1-4 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的MCU是5V供电的,但CC2541是要求小于3.6V供电的,我的做法是弄个LDO把5V降到3.3后,再给CC2541供电,然后两者再通过 RX,TX通讯,这样可以吗
dirtwillfly 发表于 2017-1-4 21:23 | 显示全部楼层
建议rx\tx分别串一个电阻.
当然了,最好还是使用电平转换ic
 楼主| tobyran117 发表于 2017-1-5 14:34 | 显示全部楼层
直接这样用会损坏CC2541吗
dirtwillfly 发表于 2017-2-1 19:45 | 显示全部楼层
直接这样用会损坏CC2541吗
不一定会坏。但官方不保证不损坏
iamaiqiyi 发表于 2017-2-1 20:57 | 显示全部楼层
这个最好通过转换芯片。
iamaiqiyi 发表于 2017-2-1 21:01 | 显示全部楼层
你这样控制没尝试过,最好使用电平转换芯片。
yujielun 发表于 2017-2-2 21:57 | 显示全部楼层
推荐SN74ALVC164245
yujielun 发表于 2017-2-2 22:01 | 显示全部楼层
你这样设计成本不是很高了,SN74ALVC164245这个可以使用。
51xlf 发表于 2017-2-4 22:28 | 显示全部楼层
电平转换芯片SN74ALVC164245
51xlf 发表于 2017-2-4 22:52 | 显示全部楼层
如果通过三极管直接驱动也可以。
qiufengsd 发表于 2017-2-5 21:23 | 显示全部楼层
使用电平转换芯片传输数据。
qiufengsd 发表于 2017-2-5 21:29 | 显示全部楼层
楼主使用电源芯片效果不如转换芯片。
ghuca 发表于 2017-2-6 21:37 | 显示全部楼层
楼主的电源电平转换怎么样?
ghuca 发表于 2017-2-6 21:40 | 显示全部楼层
为什么不使用三极管转换电平呢
gygp 发表于 2017-2-8 22:36 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2017-2-8 22:39 | 显示全部楼层
完成3.3V和5V电平的双向转换用的
ghuca 发表于 2017-2-9 22:19 | 显示全部楼层
使用电池供电
ghuca 发表于 2017-2-9 22:20 | 显示全部楼层
宽泛的电源电压范围 (2V - 3.6V)
fentianyou 发表于 2017-2-12 22:35 | 显示全部楼层
这样的电源稳定吗?
fentianyou 发表于 2017-2-12 22:42 | 显示全部楼层
5V电平容易烧毁芯片了。
