[LabVIEW应用] 气压测量实验
23366|10
 楼主| 2415918126 发表于 2017-1-5 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
气压测量实验
      下面介绍一种基于虚拟仪器的气压测量实验。实验中使用HK USB_DAQ_V83 数据采集卡作为硬件平台,并编写了Labview 测试程序。
1 硬件结构
  1.1 气压传感器
      实验中使用5 PSI-D-PRIME-MV 气压传感器。该传感器电源电压5V,测量范围0-5PSI,输出范围60mV。该传感器具有1%的测量精度。
图1 气压传感器
  1.2 数据采集卡
      HK USB_DAQ_V83 数据采集卡是一款多功能USB 接口采集卡。该采集卡具有16 路单端或8 路差分模拟输入,16bit 分辨率,480Ksps 采样速率。另外,该采集卡还具有模拟输出、双向
IO、计数器、PWM 等功能。
图2 数据采集卡
  1.3 系统结构
图3 系统框图
  2 程序说明
      程序部分基于Labview 平台,配合采集卡附带的dll 程序库,使得编程十分简单。
图4 程序流程图
      程序的主体是一个循环结构,每隔500ms 执行一次。执行时首先使用采集卡ad_continu 函数配置连续采集参数,包括差分采集、采集通道、采样频率等参数设置。采集参数在前面板进行显示。
然后对采集到的数据进行处理。主要是多次采集计算平均值,以此来减少误差。经过处理后的数据再经过计算便可以得到传感器的压力值。
压力P=V*5/0.06
      其中V 是采集卡采集到的电压值,单位是伏。P 是气压,单位是PSI.
      另外,传感器在不受压力时输出有一定的失调电压。因此,在程序中需要将其减去。在传感器不受压力时按下校准按钮,程序记录此时传感器的输出电压。在传感器正常测量时,程序将减去这个失调电压,从而达到
校准目的。
图5 程序框图
图 6 前面板设计
程序文件和实验指导书,欢迎下载。
songchenping 发表于 2017-1-5 14:45 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
zhql168 发表于 2017-1-5 16:25 | 显示全部楼层
此DAQ贵不?
 楼主| 2415918126 发表于 2017-1-5 16:56 | 显示全部楼层
700算不算贵..?
songchenping 发表于 2017-1-5 17:26 | 显示全部楼层
如果带各种驱动的话,不算贵啊。
songchenping 发表于 2017-1-5 17:27 | 显示全部楼层
不过样子可以做的再耐看一点。
zhql168 发表于 2017-1-6 08:40 | 显示全部楼层
如果带各种驱动的话,不算贵啊。
良心价
 楼主| 2415918126 发表于 2017-1-6 08:58 | 显示全部楼层
如果带各种驱动的话,不算贵啊。
有各种驱动
 楼主| 2415918126 发表于 2017-1-6 08:59 | 显示全部楼层
不过样子可以做的再耐看一点。
哈哈
 楼主| 2415918126 发表于 2017-1-6 13:48 | 显示全部楼层
我的锅,,是1099
ch5320 发表于 2022-5-3 21:49 | 显示全部楼层
这个DAQ在哪能买到?
