当MCU检测外部的高低电频的时候会灌入电流吗
883|7
 楼主| 电子小白白 发表于 2017-1-5 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 电子小白白 发表于 2017-1-5 15:49 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2017-1-5 15:53 | 显示全部楼层
 楼主| 电子小白白 发表于 2017-1-5 16:01 | 显示全部楼层
是不是说IO口只有作为输出的时候,才有灌电流的说法
NE5532 发表于 2017-1-5 16:26 | 显示全部楼层
输入时候的电流叫漏电流,不叫灌电流,理论上没有,实际上是有pA级的漏电的。
romantic_yhc 发表于 2017-1-6 13:46 | 显示全部楼层
看AD口了 有些是内部分压的 会有电流
linqing171 发表于 2017-1-7 20:48 | 显示全部楼层
高低电平不用AD吧?
用数字口就可以了,漏电流一般nA级别,也有做的差点的uA级别。
AD口的输入阻抗略低,因为内部一般有采保电容,非直流情况下会有电流。
leakage current 和 sinking current,一般在手册中用Ilk和IOL标出来,而AD口的漏电流和信号有关,无法标。
lihui567 发表于 2017-1-7 22:31 | 显示全部楼层
应该有一定的电流
