LM358 双电源
4696|15
 楼主| whm407 发表于 2010-4-8 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用lm358 做电压跟随器 跟随交流电压 是不是一定用双电源供电
天神下凡 发表于 2010-4-8 16:57 | 显示全部楼层
单电源也可以啊,只要把交流信号偏置在中间电位就可以了。
maychang 发表于 2010-4-8 21:57 | 显示全部楼层
2楼:
偏置之后还是不是跟随器,难说。至少增加了一个直流成份。
天神下凡 发表于 2010-4-8 22:31 | 显示全部楼层
输入输出当然要再隔直了
maychang 发表于 2010-4-8 23:00 | 显示全部楼层
4楼:
输入输出均隔直,只对稳定的信号有效,对变化(幅度变化或频率变化或相位变化)就无法保证跟随。
所以还是老老实实用双电源为是。
天神下凡 发表于 2010-4-9 08:10 | 显示全部楼层
恩  又长了知识了 嘿
mbutterfly 发表于 2010-4-9 08:19 | 显示全部楼层
为什么对幅度变化或频率变化或相位变化就无法保证跟随呢?
shurenfa 发表于 2010-4-9 08:25 | 显示全部楼层
我也想知道为什么,maychang大哥赐教啊
HWM 发表于 2010-4-9 08:27 | 显示全部楼层
暂态。
HWM 发表于 2010-4-9 08:30 | 显示全部楼层
另外频率过低时,电容的影响就不可忽略。
ShakaLeo 发表于 2010-4-9 09:58 | 显示全部楼层
隔直的原理其实类似高通滤波,如果信号的频率不是远远大于高通的截止频率的话,就会有一定的幅度衰减和相移了。
lxh2010 发表于 2010-4-9 10:09 | 显示全部楼层
11楼正解。
用了隔值肯定对信号的相位,频率特性有影响的;就是看你能承受这种影响不?
maychang 发表于 2010-4-9 11:34 | 显示全部楼层
9楼所言,太过简单了一些。加上10楼和11楼,才算完整。
shurenfa 发表于 2010-4-9 11:54 | 显示全部楼层
反正是正负电压供电,为什么交流电输入要加隔直电容啊?不加电容不行的吗?
maychang 发表于 2010-4-9 12:46 | 显示全部楼层
14楼:
如果不需要隔直,可以不用隔直电容。
rockzone 发表于 2010-4-9 13:04 | 显示全部楼层
