[其他] 如何对3D打印模型进行后处理
1047|0
 楼主| yiaisite 发表于 2017-1-9 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      学生的毕业设计、家具摆件、3D婚纱照等应用到3D打印技术的比较多。对于学生来说,用3D打印模型来展示自己的毕业设计,更加真实可以给老师留下深刻的印象,并且毕业设计模型还可以作为日后的留念。虽然用3D打印模型来展示自己的毕业设计,是每个学生都非常期盼的。奈何3D打印模型后处理的费用太高,学生一般承担不了。下面我们就来教您如何自己对模型进行后处理。
      对3D打印模型进行后处理一般需要打磨、上腻子、喷漆、拼接四个步骤。首先要准备哪些工具呢?一是打磨用的矬子砂纸、喷漆用的龟泵、精细上色的喷笔、颜料、还有一次性手套、遮盖用的遮盖布条、502或AB胶。准备好这些基本的工具就可以开始准备对模型进行后处理了。对于模型比较粗糙的地方先用矬子打磨,然后用200-350粗点的砂纸打磨一遍,最后再用1000-1200的细砂纸打磨一遍。模型后处理的质量主要在于对模型的打磨上,打磨的越细腻,上色喷漆后的效果越好。
      对模型打磨处理好后就需要粘合组装,一般3D打印机的打印尺寸有限制或者比较着急用,3D打印模型时就需要切开分别打印,然后组装在一起。可以用502胶也可以用AB胶,502胶粘合的速度比较快不容易贴合的更加密切。,但多余的胶留在模型表面不好处理。组装好后就要开始上色喷漆了,那么怎么上色呢?上色前确认模型已经用砂纸打磨过2-3遍了,表面光滑。然后上底色,根据设定模型的颜色,选择上亮色还是暗色,不同明暗的地方可以用遮盖布条遮盖,上完底色后再喷最后一遍漆。
      看到这里是不是对于3D打印模型后处理有了一个清晰明确的思路,3D打印模型的价格实际上非常便宜,贵就贵在后处理上。掌握了这些技巧不但可以省钱,还可以自己处理的更加精细。
