说明 一些用到的一些网关、节点相关的参数。 网关处理能力1个1301,8个上行通道,24小时可以接收约150万个数据包。每个设备每小时上报一次,可以处理约62500个设备。 下面见官方资料: What is the capacity of LoRa gateway? How many nodes can be connected to a single gateway? Capacity is, first and foremost, a consequence of the number of packets that can be received in a given time. A
single SX1301 with 8 channels can receive approximately 1.5 million packets per day using LoRaWAN protocol1.
So, if your application sends one packet per hour, then a single SX1301 gateway can handle about 62,500 end-
devices.  国外同行下面是一些国外同行给出的数据 1. thethingsnetwork官网传送门: www.thethingsnetwork.org 使用thethingsnetwork的网关以及UTT节点时,其网关处理能力: - 黄金法则: 每个设备每天只有30秒的空中传输时间
 - Payload大小10个字节时,传输能力 (大约值):
- 扩频因子SF12,每天20条消息
 - 扩频因子SF7,每天500条消息
 - SF7BW250 和 FSK (地域相关)则会更多
  - 如果你的应用对带宽要求更高,请考虑其它方案
 - 每个网关可处理节点数 >1000
 - 下行带宽更少
- 发送的消息不能都是confirmed uplink类型
 英文原文资料见the-things-network-2016-update 注意不同厂家的网关、节点参数有所不同,处理能里也会有差别,上面数据仅供参考。 上面并没有指明扩频因子和频率,应该是适用所有情况。 ↩
