CY7C024读写数据对应16个数据是一样的?
689|3
 楼主| 改过 发表于 2017-1-10 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY7C024读写有问题,如图所示,每列的16个数是一样的,比如对0X001FFF00写1,第一列16个数据都是1;对0X001FFF04写4第一了16个数据都是4,后面的3列也是如此。而且每次只能读写16次,然后就没法读写了。请问各位大神,这是怎么回事?谢谢!!!
firstblood 发表于 2017-1-13 22:26 | 显示全部楼层
这个可能是有啥异常的,检查下相关寄存器的设置的。
angerbird 发表于 2017-1-15 23:42 | 显示全部楼层
这个肯定是读取的传感器的数据有问题。。检查下相关的机制的。
comeon201208 发表于 2017-1-16 00:06 | 显示全部楼层
这个读写异常了,真实有效的数据是有变化的
