求大神帮忙看看三极管是放大作用还是开关作用
15649|15
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-13 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
还想请教下这两个开关二极管是怎么工作的,就是输入端给低电平就导通了吗,为什么要用这两个
w522930954 发表于 2017-1-13 15:32 | 显示全部楼层
JP1低电平,三极管饱和导通,U3处于高电平状态,
JP1高电平,三极管截至,U3处于低电平状态,
三极管基本上只要PNP管都可以吧,没什么特殊的,9012也一样的工作原理。
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-13 16:24 | 显示全部楼层
三极管基本上 ...
谢谢
mmuuss586 发表于 2017-1-13 17:04 | 显示全部楼层
开关作用;
可能做电压变换的吧;
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-13 20:21 | 显示全部楼层
三极管基本上 ...
为什么两个三极管不是放大作用
玄德 发表于 2017-1-14 11:21 | 显示全部楼层
为什么两个三极管不是放大作用
同样电路不同参数,功能就会不同。
线性还是开关,主要看流入b极的电流。
你的图,基极连个电阻也没有,另外,c极负载是二极管,不是电阻,不能线性调节c极的电压,
所以开关的可能性大。
eyesee2008 发表于 2017-1-14 11:30 | 显示全部楼层
肯定是开关的作用呢
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-15 09:58 | 显示全部楼层
同样电路不同参数,功能就会不同。
线性还是开关,主要看流入b极的电流。
小弟刚入门,非常谢谢大神指导,还想问一下这两个三极管的集电极连接的都是电阻,你说的负载是二极管不太明白
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-15 10:00 | 显示全部楼层
同样电路不同参数,功能就会不同。
线性还是开关,主要看流入b极的电流。
线性还是开关,主要看流入b极的电流,还有这句话能详细解释下吗,怎么通过B极的电流来判断是线性还是开关
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-15 10:01 | 显示全部楼层
肯定是开关的作用呢
谢谢
w522930954 发表于 2017-1-16 11:28 | 显示全部楼层
三极管是B级电流控制E级电流,当B级电流很小(不能太小,太小就截止了),处于放大区E级电流可被B级电流控制处于放大区,当B级电流大到一定程度之后E级电流不能随之变化了,就是饱和区,饱和状态一般用来做开关管使用。你这里B级电流连个限流都没有,肯定是足够大到超过饱和区电流,所以是开关管。
 楼主| HSCLPBA 发表于 2017-1-16 11:47 | 显示全部楼层
三极管是B级电流控制E级电流,当B级电流很小(不能太小,太小就截止了),处于放大区E级电流可被B级电流控 ...
非常谢谢
泰山神泉 发表于 2018-1-4 09:25 | 显示全部楼层
谢谢,大师的分析和分享
ayb_ice 发表于 2018-1-4 13:11 | 显示全部楼层
这个应该是控制亮度的,可以检测电流
输出快速脉冲信号,是开关作用
sum123456 发表于 2018-4-11 23:39 | 显示全部楼层
谢谢,大师的分析和分享
qq880115 发表于 2024-8-21 10:40 | 显示全部楼层
你好,B级加了电阻就可以变为放大电路吗?谢谢
