如何选择传感器
3072|9
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-10 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位高手做过液面检测的课题
我想做个输液器自动报警的小课题(液体快没有时自动报警)
不知道该选用什么样的传感器?
谢谢指教
RGB123 发表于 2010-4-10 18:07 | 显示全部楼层
红外线对管
yun_xiao 发表于 2010-4-10 18:14 | 显示全部楼层
简单点就用浮动机械开关做可以了
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-11 10:32 | 显示全部楼层
3# yun_xiao
谢谢3楼  你能说的具体点吗?我接触单片机不就很多东西不是很懂
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-11 11:43 | 显示全部楼层
2# RGB123
这个好像优点复杂
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-15 16:29 | 显示全部楼层
难道没人知道吗
laslison 发表于 2010-4-15 16:45 | 显示全部楼层
输液的道具就是医院里面普通的输液吊瓶吧?那么大小和材料是很关键的
tjzydx 发表于 2010-4-15 18:36 | 显示全部楼层
用电容传感器,还可以选择超声波传感器,不过你这题目就用不上了
 楼主| dww123456 发表于 2010-4-16 10:46 | 显示全部楼层
7# laslison
szshawn2010 发表于 2010-4-16 12:06 | 显示全部楼层
8# tjzydx
正解!
便宜些的水箱等液面检测--电容式检测
建议这样测试一下:
   在瓶口处有 紧密结合的金属体(因瓶子是倒挂的,所以在瓶口处)。然后金属体连到MCU的I/O。I/O串1M电阻对其充电。实验一下随着液面的变化,检测其电容容值是否有变化。理想状态应该有5P或更多左右的变化。
   但是不能保证这个产品的准确性。特别是用在医疗用品上。
个人签名:DWW 坚持就是胜利 770784441
