[电子元器件] 某宝买的LED这样接错了吗?
2972|31
 楼主| zmh16127 发表于 2017-1-21 20:04 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-1-21 09:39
你应该说“灯”,不应该说“LED”,也不要把它画成二极管。。。。
你说的对,我下次注意。
买时跟客服说了用在115VAC上面的,客服再三说能直接接在电源上。实物上面有220 的标志,我猜是用于220VAC的。
下次将灯直接接在220VAC上试试。
 楼主| zmh16127 发表于 2017-1-21 20:08 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2017-1-21 12:03
六种规格电压,这个led只支持一种电压,应该是28v吧,
这6种电压是灯的额定工作电压,这6种之外的电压可以通过串联电阻来实现。不过我这么做灯不工作。
而且灯的封装上面有220的字眼,我想卖家给我的是220VAC 的灯。
lihui567 发表于 2017-1-22 08:31 | 显示全部楼层
灯里面应该有恒流电路,串电阻的话用处不大
zhuyemm 发表于 2017-1-22 13:11 | 显示全部楼层
bbsliubo 发表于 2017-1-22 13:53 | 显示全部楼层
这个说明书应该说的是一系列的灯,但是给你的应该是一种供电电压的灯
 楼主| zmh16127 发表于 2017-1-22 15:05 | 显示全部楼层
谢谢回复。
可是我看淘宝卖家页面描述也用了LED, 之前也没想到会有这么些问题出来。那我应该用传统白炽灯的图标吗?
 楼主| zmh16127 发表于 2017-1-22 15:09 | 显示全部楼层
是的,卖家说给我的是220的,那就是220VAC的灯。
那么同一个灯分别接30VDC 和30VAC的电源, 平均电流有什么区别?除了方向之外
 楼主| zmh16127 发表于 2017-1-22 15:11 | 显示全部楼层
现在可以确认的是卖家给我的是220VAC, 不是110VAC。
我现在不明白的是,为什么直接接30VDC 灯工作,直接接110VAC就闪一下就灭了呢?
bbsliubo 发表于 2017-1-22 15:25 | 显示全部楼层
那么同一个灯分别接30VDC 和30VAC的电源, 平均电流有什 ...
当然有区别,二极管是单向导通的,交流在正半周LED才导通。这种按键灯一般是LED串一个10-300k左右的电阻,要搞清楚这个问题,建议你拆开看看里面的电路。
 楼主| zmh16127 发表于 2017-1-22 15:44 | 显示全部楼层
当然有区别,二极管是单向导通的,交流在正半周LED才导通。这种按键灯一般是LED串一个10-300k左右的电阻 ...
你说得对,刚才我忘记二极管的单向导通性了。
那么接30VAC 和接30VDC 相比,前者平均电流是后者的0.45倍。 还是不能解释为什么接30VDC 灯亮,安捷能电源显示电流不到1mA, 但是接110VAC 就不亮了。
按照普通逻辑, 接110VAC 时,灯正半周期的平均电流是 1mA*0.9*110/30=3.3mA, 也可以亮。
灯在工厂,而且放假了。
bbsliubo 发表于 2017-1-23 11:04 | 显示全部楼层
那么接30VAC 和接30VDC 相比,前者平均电流是后者的0.45 ...
现在我们聊的都只是分析和猜测,不清楚里面的电路是怎么样的,等你拆开后理清电路就应该很清楚了,这个东西应该很简单
 楼主| zmh16127 发表于 2017-2-8 17:23 | 显示全部楼层
现在我们聊的都只是分析和猜测,不清楚里面的电路是怎么样的,等你拆开后理清电路就应该很清楚了,这个东 ...
现在确定的是灯卖家给我的灯错了,买的110的但是他给我220VAC的。
昨天我拿另外一个指示灯装上去就可以正常工作了, 附件是这次110VAC的灯,自带一个150K的电阻。 原来的灯串了电阻还有一个二极管,但是被人拆了,我自己没看到。
所以还是灯的选择问题,谢谢各位!!!
