Matlab 中的Simulink 自动生成DSP可运行的C代码 的问题
1965|14
 楼主| Varus 发表于 2017-1-26 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matlab中的Simulink 可以自动的生成DSP可以运行的C代码。但是,我生成之后,在买来的开发板上运行不出希望的结果。
这个模型是一个比较简单的模型,就是产生PWM波的一个模型,生成的代码倒是不少。在CCS中自动生成了一个工程,这个工程编译通过,但下载到开发板上就不能Work。不知道什么原因,是不是硬件配置有问题,请有经验的朋友帮帮忙
Snow7 发表于 2017-1-26 09:54 | 显示全部楼层
根据你的描述,比较难以确定问题产生在什么地方,不过你既然有CCS环境,建议直接使用CCS调试开发板,这样可能更方便一些
android2 发表于 2017-1-26 10:12 | 显示全部楼层
Cmd文件需要修改的
拉克丝 发表于 2017-1-26 10:24 | 显示全部楼层
是不是管脚设置得问题
309030 发表于 2017-1-26 10:46 | 显示全部楼层
管脚设置,就是指映射到外设的地址咯?
迪卡 发表于 2017-1-26 10:58 | 显示全部楼层
找下这本书,基于模型的设计:MSP430/F28027/F28335DSP篇
米尔豪斯 发表于 2017-1-26 11:09 | 显示全部楼层
matlab是哪个版本的,一直想搞明白matlab怎样生成DSP的C代码
sdlls 发表于 2017-1-26 19:26 | 显示全部楼层
matlab编译的C代码吗?
sdlls 发表于 2017-1-26 19:40 | 显示全部楼层
修改一下DSP的CMD文件试试。
51xlf 发表于 2017-1-28 18:01 | 显示全部楼层
代码应该不能直接在DSP中运行
51xlf 发表于 2017-1-28 18:03 | 显示全部楼层
matlab格式直接转换成c代码的工具
quickman 发表于 2017-2-5 22:51 | 显示全部楼层
matlab的接口能够直接运行在dSP?
matlab可以使用C语言进行调试吧。
ghuca 发表于 2017-2-9 22:37 | 显示全部楼层
我想用matlab运行C代码,需要兼容吗?
ghuca 发表于 2017-2-9 22:40 | 显示全部楼层
DSP里面的代码函数调用可兼容吗?
