[DCDC] 诸位老师们,我不会做DCDC隔离电源啊
6007|15
 楼主| 还是西门 发表于 2017-1-30 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位老师们,高手们,新年快乐,大家都辛苦啦!请教大家一个问题,别笑话我啊。我不会做DC-DC的隔离电源。
事情是这样的,我想做一个DC-DC的隔离电源,下面有图。输出电压是有的。但是没有电流,我不知道问题出在哪里。加上电以后,输入端有将近100MA的电流,输出电压正常,电流几乎没有。已经2天了,我没有找到原因。变压器是我用磁环自己绕的,初级0.2双线并绕20T,次级单线20T,反复重绕了好几次,匝数,线径换了也不行。无论如何都是没有电流。
戈卫东 发表于 2017-1-30 21:37 | 显示全部楼层
可能是圈数太少
 楼主| 还是西门 发表于 2017-1-30 22:45 | 显示全部楼层
报告楼上,我反复绕过几个变压器了,匝数,线径都换过。效果一样,都是没有电流。
现在我在纠结是否要把磁环砸成两半,垫上气隙。
 楼主| 还是西门 发表于 2017-1-30 22:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上!我一直在想:是把R2减小还是把R1加大。明天再试试吧。今天想休息了,真累。
戈卫东 发表于 2017-1-30 22:59 | 显示全部楼层
现在我在纠结是否要把 ...
我觉得是圈数差太多了。增加10倍或100倍试试
戈卫东 发表于 2017-1-30 23:00 | 显示全部楼层
或者提高频率。把C2降到1/100,或更小
lizhelizhe 发表于 2017-2-1 10:20 来自手机 | 显示全部楼层
买一个就是了又不贵
摸摸 发表于 2017-2-1 19:25 | 显示全部楼层
变压器的谐振频率是多少?
 楼主| 还是西门 发表于 2017-2-5 19:18 | 显示全部楼层
电容C2减小到102的时候,空载三极管Q2发热,后来就烧掉了。
 楼主| 还是西门 发表于 2017-2-5 19:20 | 显示全部楼层
我现在大概知道了,二极管D1和电容C3不好也不行。旧的电解电容真的不能用啊!!
戈卫东 发表于 2017-2-5 19:23 | 显示全部楼层
可能变压器饱和了。你没有过电流保护/抑制,会烧的。
一般做成推挽式的电路,要避免你这样的单边不知道是正激还是反激的电路。
单边通常做成反激DCM。
 楼主| 还是西门 发表于 2017-2-10 12:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位,这个我放弃了,还是老老实实的买了金升阳的模块。。。。
lin5674675 发表于 2017-2-10 13:09 | 显示全部楼层
你这电路就是个错误,2N5401基本没起作用,2N5551启动后根本无法做到饱和截止,建议挂到正极用20K,试试
123654789 发表于 2017-2-10 13:41 | 显示全部楼层
把R2去掉
把C2电容加大几倍
123654789 发表于 2017-2-10 13:46 | 显示全部楼层
Q1集电极串联电阻
58421934 发表于 2017-3-2 17:35 | 显示全部楼层
网上买一个就可以了,几块钱也不贵,而且专业。需要可与我联系,淘宝:逍遥电子小店
个人签名:当一个贫困的失地农民转辗于文明的城市间找不到属于自己的基本生存条件的时候,这是怎样的一个饥寒交迫的生存呵!
26
