求问下导电塑料角位移传感器是否对磁场敏感
1304|11
 楼主| zbh1014 发表于 2017-2-5 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在一个导电塑料角位移传感器的轴向安装一个电磁铁,两个紧贴在一起,同时传感器和电磁铁一同通电运作,求问下,电磁铁是否会对导电塑料角位移传感器的使用造成影响,谢谢各位了!
renxiaolin 发表于 2017-2-5 17:26 | 显示全部楼层
可以用惯性陀螺仪
tyw 发表于 2017-2-5 20:21 | 显示全部楼层
不会产生影响.
chunyang 发表于 2017-2-6 11:55 | 显示全部楼层
除非你的磁场非常非常强,否则不会有问题。
 楼主| zbh1014 发表于 2017-2-8 00:27 | 显示全部楼层
请问下普通的十几二十几牛的穿透式推拉力电磁铁不会有影响吧?
tyw 发表于 2017-2-8 07:43 | 显示全部楼层
tmd,死马完艺,这几个字也犯禁了,晕,贴个图,来鸭,再禁鸭,哈哈
chunyang 发表于 2017-2-9 12:03 | 显示全部楼层
常规条件下,你无法产生强磁的。
 楼主| zbh1014 发表于 2017-2-15 14:27 | 显示全部楼层
谢谢帮助
谢谢帮助。。。
 楼主| zbh1014 发表于 2017-2-15 14:28 | 显示全部楼层
不会产生影响.
谢谢帮助
 楼主| zbh1014 发表于 2017-2-15 14:49 | 显示全部楼层
常规条件下,你无法产生强磁的。
顺便问下,导电塑料角位移传感器能否在承受一定扭力(20-30NM),转速(100转每分钟)的情况下,较精确(精度可以差2-3度)且快速的传输当前转轴当前的角度数据,求问,谢谢
chunyang 发表于 2017-2-15 16:01 | 显示全部楼层
顺便问下,导电塑料角位移传感器能否在承受一定扭力(20-30NM),转速(100转每分钟)的情况下,较精确( ...
这个要看你所用的传感器的器件手册,指标是没发超越器件本身限制的,是多少就是多少。
