[运放] 电路解析:弱信号采集前端放大电路
5493|33
jh873361781 发表于 2017-2-9 14:18 | 显示全部楼层
zhuyemm 发表于 2017-2-9 19:19 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊
fzyuan 发表于 2017-2-10 08:53 | 显示全部楼层
wajtmusic 发表于 2017-2-9 11:17
这个是参考别人成熟产品的画出来的电路,按理论来说,的确一个信号进入运放,一个不进,反而造成差分的不 ...
一个错误的设计不一定是不能工作的;
可以工作的电路不一定就是好的设计。
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-2-10 14:22 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2017-2-9 10:43
1.OPA350就是猴子派来捣乱的。
2.D36、D41一般认为是蛇足。如果加上这两个二极管之后,输入浮空时的输出有 ...
你的意思是其实OPA350是可以不要的,是吗?
 楼主| wajtmusic 发表于 2017-2-10 14:26 | 显示全部楼层
半步 发表于 2017-2-9 11:33
1.如果输入信号源阻抗很大那么一部分[/img]信号会作用在信号源的阻抗上。这样会降低模拟前端的信比。
2. ...
1、输入信号源阻抗很大的话,的确会降低模拟前端的信比,所以的话,就要求差分运放的输入端有较大的输入阻抗,AD8221的输入阻抗应该算是比较大的了。
2、你意思是,如果电流要有隔掉直流的作用,建议采用数据手册的AC-Coupled Circuit来进行设计会比较好,是这种意思吗?
半步 发表于 2017-2-10 15:07 | 显示全部楼层
1、输入信号源阻抗很大的话,的确会降低模拟前端的信比,所以的话,就要求差分运放的输入端有较大的输入 ...
1.仪表运放最大的优点就是较高的CMRR,输入阻抗肯定没有OPA350构成的电压跟随器大。
2.如果按照你的方法来隔掉直流。会有两个问题1.增益会随着信号频率改变而改变 2.此电容与电阻形成的高通滤波器的截止频率无法得知
fzyuan 发表于 2017-2-12 11:00 | 显示全部楼层
2.如果按照你的方法来 ...
1.这个不用猜,可以看手册。而且,并非CMRR高的,Rin就必须低,这之间没有相关性。
   若想提高输入阻抗,那个电路就是错误的,扯淡的,在差分信号的的一条线上加高阻运放,没见过。
2.Rg+电容做的高通也是可以计算的。在外面用运放+RC来隔直的电路也是会有频响问题的。
半步 发表于 2017-2-13 09:12 | 显示全部楼层
   若想提高输入阻抗 ...
1.你没见过。就说这个是错误的?还望大师给出一个正确的电路
2.“Rg+电容做的高通也是可以计算的”请大师给出明确的数学表达式
fzyuan 发表于 2017-2-13 12:44 | 显示全部楼层
2.“Rg+电容做的高通也是可以计算的”请大师 ...
1.计算一下吧,噪声和误差在差分结构的输入端是如何存在的,还有源电阻和放大器输入电阻的关系。
2.这也不用猜,你把3运放结构的仪表放大器画出来,然后计算就简单了。
半步 发表于 2017-2-13 14:39 | 显示全部楼层
2.这也不 ...
这是AD8221的内部原理图。忘大师解释一下如何与RG串联一个电容后。怎么算出增益,已经输出的频响曲线
fzyuan 发表于 2017-2-14 08:30 | 显示全部楼层
人家在原理图中多画了几个三极管而已,这还是典型的三运放结构,其增益计算还是典型的算法,Rg还是可以无穷大的。
不知为何上传不了图片,增益计算公式在其手册的“ Page 17”左下:
G = 1 + (49.4k / Rg)。
另外,将隔直电容放在第一级可以处理更大的直流偏置。
如果输入端是这样的信号:1VDC+0.1VAC,增益20倍,
采用从REF端去迁移补偿这个输入端的直流偏置是不可能的,早在第一级运放就饱和了。
jml908 发表于 2017-6-20 13:54 | 显示全部楼层
2. ...
我也看到了,好像这些人都不知道AD8221是仪表放大器
jml908 发表于 2017-6-20 14:09 | 显示全部楼层
1.那两个二极管就是起的保护作用,限制其共模电压的范围(3.3+vd)~-(3.3+vd)
2.那个C19这样接肯定有问题,G=1+(49.4/RG),加电容串到RG中,我理解不了
嘴角的好望角 发表于 2017-6-20 16:39 | 显示全部楼层
IA本来就有很高的共模和差模阻抗,Rg串联电容也可以算, 就相当于在频率域了,直流成分相当于Rg 无穷大,交流成分 就是  Rg+1/sc ;
如果说前级的运放真有用的话,楼主根据电路的用途,从 时延 的角度看看有没有可能性,
有解了记得回来教教大家
