上电后,DSP的EMU0、EMU1管脚是0.9V
2154|14
 楼主| wuhany 发表于 2017-2-10 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanghqi 发表于 2017-2-10 23:35 | 显示全部楼层
正常的片内有上拉应该是3.3V啊
 楼主| wuhany 发表于 2017-2-10 23:37 | 显示全部楼层
是啊,好几块板子都是这样
 楼主| wuhany 发表于 2017-2-10 23:39 | 显示全部楼层
怀疑上电时JTAG处于异常状态,一般是什么原因?
shimx 发表于 2017-2-10 23:41 | 显示全部楼层
没设计过
 楼主| wuhany 发表于 2017-2-10 23:45 | 显示全部楼层
咦,又正常了。。。
jlyuan 发表于 2017-2-10 23:47 | 显示全部楼层
看来是莫名奇妙的原因了,
heweibig 发表于 2017-2-10 23:49 | 显示全部楼层
是直接连接不上吗   我曾经记得也测试过   但是也能连接上啊
jiahy 发表于 2017-2-10 23:51 | 显示全部楼层
看看复位引脚和ARDY  这两个引脚如果被拉低  就会无法连接
jiaxw 发表于 2017-2-10 23:53 | 显示全部楼层
EMU0、EMU1外部加上拉,4.7K/10K。也有的图不加,既然怀疑这里,人为加上试试。
 楼主| wuhany 发表于 2017-2-10 23:58 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
lzmm 发表于 2017-2-11 12:14 | 显示全部楼层
JTAG测试时用的,一般都不需要管的,上拉就可以了。
lzmm 发表于 2017-2-11 12:15 | 显示全部楼层
EMU0和EMU1引脚用于驱动芯片的JTAG reset和Power-on reset boot-modes
fentianyou 发表于 2017-2-12 23:26 | 显示全部楼层
这个引脚没有用。
fentianyou 发表于 2017-2-12 23:32 | 显示全部楼层
一般都不需要管的,上拉就可以了
