MOS管驱动问题
1622|8
 楼主| 横海的燕 发表于 2017-2-16 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能不用驱动芯片,仅仅用芯片引脚来驱动MOS管?
 楼主| 横海的燕 发表于 2017-2-16 16:28 | 显示全部楼层
我在想只要你的电压达到了一个阈值,也就是MOS管的Vgs(th)的值,那么就可以驱动MOS管了。为什么一定要有驱动电路?
yonghuixi 发表于 2017-2-16 16:45 | 显示全部楼层
这个跟具体应用场景相关,如果大功率的应用场合,驱动是有安全栅的作用的
jjjyufan 发表于 2017-2-16 17:03 | 显示全部楼层
可以的
具体看 mos VGS
chunyang 发表于 2017-2-16 17:33 | 显示全部楼层
能不能驱动要看管子的参数,IO输出满足管子的要求就可以,否则就不行,必须具体情况具体分析,无法一概而论。
dirtwillfly 发表于 2017-2-16 20:33 | 显示全部楼层
选择合适的mos管和mcu就可以
wxlugq 发表于 2017-2-18 15:00 | 显示全部楼层
驱动MOS可以用驱动芯片或分立器件。和MOS管和应用要求有关。
autooy 发表于 2017-2-18 18:25 | 显示全部楼层
恒流源别人都是使用OP07芯片直接驱动。07才输出30mA的电流,关键看Vgs电压。也有使用TLP521-1之类的光耦直接驱动的,关键看你的技术要求与电流等!
lqk0819 发表于 2017-5-13 18:31 | 显示全部楼层
驱动MOS的集成芯片挺多的
