如何判断看门狗喂狗位置
980|9
 楼主| Soraka 发表于 2017-2-16 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在主程序中确定看门狗喂狗程序的位置呢,程序中包含485,232,nrf905
Garen2 发表于 2017-2-16 20:00 | 显示全部楼层
写在定时器里能起到看门的作用吗?
Ryze 发表于 2017-2-16 20:13 | 显示全部楼层
在主程序中确定看门狗喂狗程序的位置啊
hellosdc 发表于 2017-2-16 20:25 | 显示全部楼层
可以通过定时器喂狗。
hellosdc 发表于 2017-2-16 20:28 | 显示全部楼层
如果不是很重很多,可以在主函数里面直接喂狗就行。
Varus 发表于 2017-2-16 20:47 | 显示全部楼层
估算程序运行时间,然后根据看门狗设置的超时时间喂狗
Snow7 发表于 2017-2-16 21:17 | 显示全部楼层
根据程序的执行周期和特性进行估算,也可以用定时器
android2 发表于 2017-2-16 21:32 | 显示全部楼层
不写喂狗代码,进入Debug,然后按F5单步调试,或者设置断点运行,当看门狗超时,系统会自动reset,这个过程是可以观察到的,从而判断在何处喂狗。
jimmhu 发表于 2017-2-17 21:09 | 显示全部楼层
你设置的什么多长时间?
jimmhu 发表于 2017-2-17 21:27 | 显示全部楼层
你可以在中断里面写喂狗的程序,这样简单一些。
