如何分配FPGA各个管脚的网络功能?
2432|3
 楼主| electroman 发表于 2010-4-13 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的原理图画完了,需要定义FPGA的每个管脚,使之与原理图的网络相对应,请问有比较快而准确的办法吗?
难到只能一个一个的定义吗?
我用的capture画的原理图,FPGA选用alter公司的cyclone III
 楼主| electroman 发表于 2010-4-14 11:23 | 显示全部楼层
大家讨论讨论,看有什么好的办法
 楼主| electroman 发表于 2010-4-15 21:08 | 显示全部楼层
难道没有好的办法吗?
草履虫 发表于 2010-4-15 21:16 | 显示全部楼层
如果是改器件PIN的定义。选中所有的管脚(器件编辑状态),然后CTRL+E,然后根据定义一个一个的改吧。
个人签名:FPGA+DM642项目研发中。。。
