ZC4054 线性锂离子电池充电器
2331|1
 楼主| Michael1003 发表于 2010-4-14 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
ZC4054 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT
封装与较少的外部元件数目使得 ZC4054 成为便携式应用的理想选择。ZC4054 可以适合
USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和
隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对
芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,ZC4054 将自动终止充电循
环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,ZC4054 自动进入一个低电流
状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 ZC4054 置于停机模式,以而将供电电流
降至 45uA。ZC4054 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个
 楼主| Michael1003 发表于 2010-5-19 15:56 | 显示全部楼层
参考一哈啊
