[程序源码] 寻找能把hex文件反汇编成源程序的大神
9580|30
 楼主| 有毒的绅士 发表于 2017-2-27 11:03 | 显示全部楼层
ntzwq 发表于 2017-2-27 10:44
有支持cy8c29466的模块吗?
什么样的一个模块?我只学了单片机的基础知识,算是小白,原谅下。刚看了下HEX文件格式详解,一股绝望的感觉来袭,这个工程难度高、工作量大,而且需要超级深厚的编程功底啊
pang7 发表于 2017-2-27 13:13 | 显示全部楼层
不如重新开发一个。
3DG12 发表于 2017-2-27 13:45 | 显示全部楼层
反汇编成汇编语言很容易,但是原来的标号、注释等信息都没有了。所以你想在此基础上修改功能什么的很麻烦。
 楼主| 有毒的绅士 发表于 2017-2-28 10:21 | 显示全部楼层
反汇编成汇编语言很容易,但是原来的标号、注释等信息都没有了。所以你想在此基础上修改功能什么的很麻烦。 ...
不是吧,你是极少数说,反汇编成汇编语言很简单的人!!!我只需要看懂这个程序怎么写的就好了,请问,你能帮到我么?
 楼主| 有毒的绅士 发表于 2017-2-28 10:24 | 显示全部楼层
不如重新开发一个。
嗯嗯,我感觉只能这样了
3DG12 发表于 2017-2-28 10:45 | 显示全部楼层
不是吧,你是极少数说,反汇编成汇编语言很简单的人!!!我只需要看懂这个程序怎么写的就好了,请问,你 ...
查了下你的cpu比较冷门,不知道有没有反汇编工具。
如果是51,arm反汇编工具就比较多了。
但也只是把hex文件变成可以编译的文本文件而已。原来的标号等信息是无法还原的,比如:
源程序,标号都是有意义的:
big_loop:
little_loop:
   b big_loop
反汇编后只能变成,要理解起来就需要能力和时间了:
lable_1:
lable_2:
   b lable_1
JerryWu75 发表于 2017-2-28 16:24 | 显示全部楼层
找找这个芯片的开发工具,看看有没有反汇编工具能够用的.
如果没有反汇编工具,就只能找到指令集手册,然后自己一个字节一个字节的翻译了.
估计费用会大于重写程序的费用.
lrhsx33 发表于 2017-2-28 16:52 | 显示全部楼层
反汇编只要找对人很容易实现。
但你反回去要改功能就麻烦了,除非你改动非常小。
重新开发也许是更好的选择,以后修改也方便。
linqing171 发表于 2017-3-1 07:10 | 显示全部楼层
70k 以我最快的速度都要一整个星期。工作量太大了。
txq515 发表于 2018-8-2 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗?我可以试试
把源码发到我邮箱txq515@163.com
