[运放] 单端转差分电路
3374|8
 楼主| ccc1230 发表于 2017-2-25 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单端转差分电路,用普通运算放大器搭建,要求越简单越好。以上图形是单端转差分的一种,但差分波形出现了失真,求原因
yanwen217 发表于 2017-2-25 21:09 | 显示全部楼层
削掉半周信号,是第一级引入吧,单电源供电,第一级运放没有给直流偏置电压;第二级Vref,就给VCC电压;
把R5不要接GND,接到第二个运放的5脚。
ar_dong 发表于 2017-2-25 21:35 | 显示全部楼层
用查分输出的放大器吧
 楼主| ccc1230 发表于 2017-2-25 21:58 | 显示全部楼层
把 ...
削掉半周信号,是第一级引入吧,指的是什么意思?单电源供电,指的是什么?第一级运放没有给直流偏置电压,怎么给呀?
 楼主| ccc1230 发表于 2017-2-25 21:59 | 显示全部楼层
用查分输出的放大器吧
怎么搭建电路呢?
戈卫东 发表于 2017-2-25 22:59 | 显示全部楼层
用双电源就可以了。
yanwen217 发表于 2017-2-26 12:14 | 显示全部楼层
削掉半周信号,是第一级引入吧,指的是什么意思?单电源供电,指的是什么?第一级运放没有给直流偏置电压 ...
方法不是已经在二楼说过了嘛!
R5不要接GND,接到第二级运放的5脚,VREF就给VCC电压就可以了
 楼主| ccc1230 发表于 2017-2-27 08:12 | 显示全部楼层
方法不是已经在二楼说过了嘛!
R5不要接GND,接到第二级运放的5脚,VREF就给VCC电压就可以了 ...
图像变成这样了,好像都不是差分信号了,上面图片是根据电路搭建的图,已经按照你的建议更改了
yanwen217 发表于 2017-2-27 10:00 | 显示全部楼层
那就怀疑你的仿真系统了,自己搭实际电路看看
