[牛人杂谈] 史上最全NB-IoT技术方面的系列问题和联盟答案
2137|3
 楼主| heisexingqisi 发表于 2017-2-26 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2.1 NB-IoT和其它低功耗广域网的技术对比?
  2.2 NB-IoT标准会支持TDD LTE吗?
  目前,FDD LTE系统支持NB-IoT技术,目前TDD LTE系统不支持NB-IoT技术。
  NB-IoT的物理层设计大部分沿用LTE系统技术,如上行采用SC-FDMA,下行采用OFDM。高层协议设计沿用LTE协议,针对其小数据包、低功耗和大连接特性进行功能增强。核心网部分基于S1接口连接,支持独立部署和升级部署两种方式。
  2.3 NB-IoT支持基站定位吗?
  R13不支持基站定位,但运营商网络可以做私有方案,比如基于小区ID的定位,不会影响终端,只需要网络增加定位服务器以及与基站的联系即可。
  R14计划做定位增强,支持E-CID、UTDOA或者OTDOA,运营商希望的定位精度目标是在50米以内。
  如果从终端复杂度角度考虑,UTDOA更好,因为对终端几乎没有影响,并且在覆盖增强情况下(地下室164dB),UTDOA(上行)功耗更低;如果大部分场景不需要覆盖增强,从网络容量角度来看,OTDOA(下行)会更好。
  2.4 NB-IoT的部署方式有哪些?
  NB-IoT支持3种不同部署方式,分别是独立部署、保护带部署、带内部署。
  独立部署:可以利用单独的频带,适合用于GSM频段的重耕。
  保护带部署:可以利用LTE系统中边缘无用频带。
  带内部署:可以利用LTE载波中间的任何资源块。
  2.5 NB-IoT采用什么调制解调技术?
  下行采用OFDMA,子载波间隔15kHz。
  上行采用SC-FDMA,Single-tone:3.75kHz/15kHz,Multi-tone:15kHz。
  仅需支持半双工,具有单独的同步信号。
  终端支持对Single-tone和Multi-tone能力的指示。
  MAC/RLC/PDCP/RRC层处理基于已有的LTE流程和协议,物理层进行相关优化。
 楼主| heisexingqisi 发表于 2017-2-26 13:49 | 显示全部楼层
2.6 NB-IoT基站的连接态用户数和激活用户数是多少?
  NB-IoT比2G/3G/4G有50~100倍的上行容量提升,在同一基站的情况下,NB-IoT可以比现有无线技术提供50~100倍的接入数。
  200KHz频率下面,根据仿真测试数据,单个基站小区可支持5万个NB-IoT终端接入。
  2.7 NB-IoT基站的覆盖范围是多少?
  NB-IoT比LTE和GPRS基站提升了20dB的增益,期望能覆盖到地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方。
  根据仿真测试数据,在独立部署模式下,NB-IoT覆盖能力可达164dB,带内部署和保护带部署还有待仿真测试。
  2.8 NB-IoT上下行传输速率是多少?
  NB-IoT射频带宽为200kHz。
  下行速率:大于160kbps,小于250kbps。
  上行速率:大于160kbps,小于250kbps(Multi-tone)/200kbps(Single-tone)。
  2.9 NB-IoT是否支持重传机制?
  NB-IoT为实现覆盖增强采用了重传(可达200次)和低阶调制等机制。
  2.10 NB-IoT是否支持语音?
  NB-IoT在没有覆盖增强的情况下,支持的语音是Push to Talk。
  在20dB覆盖增强的场景,只能支持类似Voice Mail。
  NB-IoT不支持VoLTE,其对时延要求太高,高层协议栈需要QoS保障,会增加成本。
 楼主| heisexingqisi 发表于 2017-2-26 13:50 | 显示全部楼层
2.11 NB-IoT的芯片为什么功耗低?
  设备消耗的能量与数据量或速率有关,单位时间内发出数据包的大小决定了功耗的大小。
  NB-IoT引入了eDRX省电技术和PSM省电模式,进一步降低了功耗,延长了电池使用时间。
  NB-IoT可以让设备时时在线,但是通过减少不必要的信令和在PSM状态时不接受寻呼信息来达到省电目的。
  在PSM模式下,终端仍旧注册在网,但信令不可达,从而使终端更长时间驻留在深睡眠以达到省电的目的。
  eDRX省电技术进一步延长终端在空闲模式下的睡眠周期,减少接收单元不必要的启动,相对于PSM,大幅度提升了下行可达性。
  2.12 NB-IoT休眠唤醒模式是否影响电池寿命?
  目前NB-IoT给出的工作时间是基于仿真数据提供,未考虑电池本身因素和环境因素,比如电池的自放电和老化问题、高低温环境影响等。实际使用时需根据现实情况综合评估电池供电时间。
  NB-IoT采用休眠唤醒的省电方案,电池在睡眠期间被唤醒时会收到瞬时的强电流,这将极大影响电池寿命。
  抄表类的应用通常采用锂亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池配合超级电容。消费类电子和其他应用通常采用聚合物锂电池来供电。
  2.13 NB-IoT的芯片为什么便宜?
  低速率、低功耗、低带宽带来的是低成本优势。
  低速率:意味着不需要大缓存,所以可以缓存小、DSP配置低;
  低功耗:意味着RF设计要求低,小的PA就能实现;
  低带宽:意味着不需要复杂的均衡算法……
  这些因素使得NB-IoT芯片可以做得很小,因此成本就会降低。
  以某家芯片为例,NB-IoT芯片集成了BB、AP、Flash和电池管理,并预留传感器集成功能。其中AP包含三个ARM-M0内核,每个M0内核分别负责应用、安全、通信功能,这样在方便进行功能管理的同时降低成本和功耗。
  2.14 NB-IoT对设备移动速率的范围是多少?
  NB-IoT是为适用于移动性支持不强的应用场景(如智能抄表、智能停车等),同时简化终端的复杂度、降低终端功耗。
  NB-IoT不支持连接态的移动性管理,包括相关测量、测量报告、切换等。
  2.15 NB-IoT的网络时延是多少?
  NB-IoT允许时延约为10s,但在最大耦合耗损环境中可以支持更低的时延,如6s左右。
 楼主| heisexingqisi 发表于 2017-2-26 14:01 | 显示全部楼层
  • 基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。
  • NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWA)。NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。据说NB-IoT设备电池寿命可以提高至至少10年,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。
  • 电池的寿命能否用1年,要看电池的保质期了
