[信息] 【实战经验】STM32F7 MPU Cache浅析
5519|3
 楼主| 香水城 发表于 2017-3-3 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F7 MPU Cache浅析
前言
本文会从结构,原理以及应用方面对MPU和Cache进行分析,主要目的是希望读者对Cache有基本的了解,在具体的实际应用中,使用带有一级cache的MCU时,避免常见的错误。
Cache介绍
Cache及其原理
Cache,高速缓存,一般指的是L1 cache,即和Core紧耦合的,从STM32F7系列开始,
基于ARM cortex-M7内核,增加了对L1 Cache的支持。
从这张图片可以看出来,无论是指令Cache(I-cache)还是数据Cache(D-cache),一旦使能之后,就分别与Core的prefetch unit(I-cache)和load-store unit(D-cache)相连,以D-cache为例,因为
直接与LSU相连,访问速度会比直接访问SRAM或外部RAM快很多,只要保证cache有足够高的命中率(由cache策略保证),尽量少的cache miss,读/写的速度会有比较大的提高。
结构及策略
同样这里以D-cache为例,看一下D-cache的构成:
包括Address和cache-line,Address表明其地址,对应一条包含32bytes的cache-line:
读数据时,当地址命中时即cache-hit,便可以直接从cache line中取出相应的数据,反之,当遍历了address都没有找到,就会产生cache-miss,这时便会从实际的内存单元(如SRAM)中取出相应的数据,并更新到某一条cache-line中并修改相应的cache-line信息;
写数据时,就有点不同了,包括write-through策略和write-back策略,当使用write-though策略时,更新cache-line的同时,同样会更新其对应的实际物理地址的区域,当采用write-back策略时,更cache-line的同时,并不是马上去更新其对应的实际物理地址的内容,而是在其认为合适或者所有的cache-line都dirty的时候才会去更新,当然,也可以通过软件让其强制更新,即clean的动作,这一块会在后面的cache一致性问题上也会有体现;
同样,对于为什么将cache拆分为2-way或是4-way,这和cache自身的策略如查找算法等相关,由于本文侧重讨论cache的应用相关问题,所以关于cache本身的策略这里不再详述。
Cache及MPU属性
这里需要注意的是,cache一般是配合MPU(memory protection unit)一起使用的,首先需要通过MPU配置相应memory的属性(normal, strongly-ordered, device, XN etc.),如下表所示:
选取几个有特点的作为示例:
0~0x1FFF_FFFF: flash空间,属性为normal,cache的属性为Write-through,即更新cache的同时,将数据同时写入相应的物理地址空间
0x2000_0000~0x3FFF_FFFF: SRAM空间,属性为normal,cache的属性为write-back,即仅更新cache,在合适的时候(由cache策略决定或者软件强制更新)将数据更新到相应的SRAM空间
0x4000_0000~0x5FFFF_FFFF: 芯片内部的外设空间,属性为device,这一版是外设寄存器所处的位置,对其读写的过程中不会经过cache
XN的意思是Execute-Never,其含义为如果相应的地址空间是XN,是绝不允许执行代码的。
Cache相关函数及作用
这里以core_cm7.h里对cache封装的函数为例
(C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.2\arm\CMSIS\Include)
SCB_EnableDCache
## 使能D-cache
SCB_DisableDCache
## 禁用D-cache
SCB_EnableICache
## 使能I-cache
SCB_DisableICache
## 禁用I-cache
SCB_CleanDCache
## Clean所有的cache-line,即将dirty的cache-line全部写到cache line对应的真实的物理地址中 所谓的drity属性,即写操作时,更新了相应的cache-line,但是没有更新到真实的物理地址, 而这个clean的动作,就是将cache中的内容更新到真实的物理地址中
SCB_CleanDCache_by_Addr
## 根据地址信息clean其对应的cache-line
SCB_InvalidateDCache
## 无效D-cache,D-cache被invalidate之后,当有Host(如core,DMA等)读取数据时,会忽略相应的cache-line中的内容(因为被validate了),从真实的物理地址中去获取相应的数据
SCB_InvalidateDCache_by_Addr
## 根据地址信息无效其对应的cache-line
Cache一致性问题
所谓的Cache一致性问题,主要指的是由于D-cache存在时,表现在有多个Host(典型的如MCU的core,DMA等)访问同一块内存时,由于数据会缓存在D-cache中而没有更新实际的物理内存。
第一种情况是当有写物理内存的指令时,core会先去更新相应的cache-line(Write-back策略),在没有clean的情况下,会导致其对应的实际物理内存中的数据并没有被更新,如果这个时候有其它的Host(如DMA)访问这段内存时,就会出现问题(由于实际物理内存并未被更新,和D-cache中的不一致),这就是所谓的cache一致性的问题!
第二种情况是DMA更新了某段物理内存(DMA和cache直接没有直接通道),而这个时候Core再读取这段内存的时候,由于相对应地址的cache-line没有被invalidate,导致Core读到的是cache-line中的数据,而非被DMA更新过的实际物理内存的数据,下面这张图比较清晰的展示了上述两个过程:
 ●第一种情况
 ●第二种情况
下面以一个实例来分析cache一致性问题,展示的是上面的第一种情况,如下图所示:
先看一下这个例程数据的传输流程和路径:
● SRAM1_Buffer先全部写入0x55
●Core将Flash中的Const_Buffer写入SRAM1_Buffer(这里会先经过d-cache)
● 配置DMA,将SRAM1_Buffer中的数据通过DMA写入另一段内存DTCM_Buffer
● 比较DTCM_Buffer中的数据和Flash中的Const_Buffer数据,看是否一致
代码示例如下: 
●MPU对memory的配置 - - - - step1
重点介绍一下高亮部分的配置:
● BaseAddress为要配置的存储空间的起始地址;
● Size为要配置的存储空间的大小
● IsCacheable表明这段存储空间是否可以cache
● IsBufferable表明使能cache之后,策略是write-through还是write-back(bufferable)
这里需要特别注意的1点:配置的BaseAddress需要被Size整除,以上述配置为例,即0x20010000除以256K需要是整数!
● 使能Cache - - - - step2
●  初始化SRAM1_Buffer为0x55 - - - - step3
   ● Copy Flash中的Const_Buffer到SRAM1_Buffer - - - - step4
   ● 配置DMA,将SRAM1_Buffer写入DTCM_Buffer - - - - step5
   ● 比较DTCM_Buffer和Const_Buffer,看是否一致 - - - - step6
从结果上看,最后一步比较的结果并不一致,原因比较简单,由于设定的WB策略,所以在step4的时候,数据会暂存在D-cache当中,并没有更新到SRAM1_Buffer,所以当SRAM1_Buffer被DMA拷到DTCM_Buffer中的时候,有一部分可能还是初始值,导致最终的比较不一样,而解决的方法有以下几个:
1. MPU配置的代码,将属性改为MPU_ACCESS_BUFFERABLE,即使用write-though策略
2. 通过cache控制寄存器,将所有cacheable的空间全部强制write-though
3. 将dirty cache-line更新到真实的物理地址中
step5操作之前,先调用SCB_CleanDCacheSCB_CleanDCache_by_Addr将相应cache-line中的数据写入SRAM1_Buffer,就解决了这个问题!
这是最常用的方法,在实际的开发过程中,为了提高性能,一般都会使能cache,同时将其配置为WB策略,这就需要开发者在使用时特别小心!同样如之前的第二种情况,需要先调用SCB_InvalidateDCacheSCB_InvalidateDCache_by_Addr去Invalidate相应的cache-line,这样当core在读取时,会忽略D-cache中的内容,去真实的物理地址读取对应的数据!
对应PDF:STM32F7 MPU Cache浅析
对应实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
feelhyq 发表于 2017-3-3 10:33 | 显示全部楼层
果断收藏,学习了
mmuuss586 发表于 2017-3-3 13:16 | 显示全部楼层
支持;
SEAKY99 发表于 2019-2-21 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
解决方案的第一条不是应该禁用buffer吗?
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
