[电路/定理] 前两天去面试,其中有一道是设计放大电路笔试题
5811|38
zhuyemm 发表于 2017-3-5 20:34 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
Wh654321 发表于 2017-3-6 17:47 | 显示全部楼层
这个题我在N年前考过笔试的人,当时的评分标准见下,电路设计有5个要点:
1、运放的差分输入级应用(用1级设计完成得15分,用2级设计完成得30分)
2、偏置电压(设计正确得30分)
3、考虑了电源退耦(10分)
4、3dB带宽要限制在5KHz(设计估算正确得20分)
5、考虑了GSM输入抗干扰(有预防措施的得10分)
很遗憾的是,当时几乎没有人能得60分....
captzs 发表于 2017-3-6 20:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-3-6 18:43
飽和是这样的,现在你的信号源是假设直流位准为零且阻抗为零,自然运放輸出沒有飽和。但是楼主明白其间因 ...
原来的回复:“不是差分,而且还飽和了,根本无法使用。”
1),对比两次回复,截然不同。
2),首贴与24楼的“完整”表述有不同。
3),9楼找不到电容。
4),没有可以输入无限制而不饱和的放大器。
5),差分电路不会因为输入信号不差分,就变成不是差分电路。
6),你有实用有贴近题意的电路,贴一个出来,让大家开眼界。
Christianl 发表于 2017-3-6 22:58 | 显示全部楼层
学习学习
captzs 发表于 2017-3-6 23:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-3-6 22:45
现在可以知道为什么我很不愿意回答你。1:口口声声希望得到指敎,但反应卻是极力桿卫自己,并且不友善。2: ...
    就算你的水平比我高,也不过是小学水平而已,我多次说,我模电是小学水平;你自称大师的水平与我比,不是很可笑吗?居然还要在21版称王称霸,当技术法官,不是有人警告过你吗?
    凭什么你有资格说给我机会?以后,不要老是粘我,我会更开心。
    弹簧被压越大,反弹将更有力,我忍多次了。
    可悲呀,讲时间花在讲废话,不用于学术讨论。
    我不再讲,不要浪费大家的时间。
zhaoheng1125 发表于 2017-3-7 09:41 | 显示全部楼层
伊轩海 发表于 2017-3-4 20:28
根据电压增益公式:dB = 20*lg(A/B)
40dB的放大倍数为100倍
这个是单电源供电,所以要把接地的电伟改到vcc/2,还有个人觉得1M的反馈电阻与10K的输入电阻会不会太大了,引起噪音变大,电流易受到干扰
P(opc)orn 发表于 2017-3-7 09:57 | 显示全部楼层
1、运放的差分输入级应用(用1级 ...
哎,算了下不合格呀,还得努力
xukun977 发表于 2017-3-7 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
哎,算了下不合格呀,还得努力
按这个评分标准,初学者有可能考60,专业人士很难考60!
为何?不抓核心,反而去考些粗枝末节!面试这种场合,这样搞是本末倒置!
Wh654321 发表于 2017-3-7 11:17 | 显示全部楼层
为何?不抓核心,反而去考些粗枝末节!面试这种 ...
作为一个专业的应用工程师,设计满足用户需求功能、保障安全和可靠性、提高抗干扰能力、降低辐射干扰、节能环保...这才是核心!
我们是企业,招聘的是专业应用设计工程师;我们不是科研院,不招搞理论研究的院士!
xukun977 发表于 2017-3-7 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
作为一个专业的应用工程师,设计满足用户需求功能、保障安全和可靠性、提高抗干扰能力、降低辐射干扰、节 ...
现在流行的[音频功率放大器设计],这个作者可不是理论家!而是世界闻名的音响专家!
当然了,你们公司可能比人家那个还厉害!
lfc315 发表于 2017-3-7 14:05 | 显示全部楼层
没有标准答案,你都考虑完这些了,我还是可以给你不及格
xukun977 发表于 2017-3-7 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
还别说,业界还确实有‘标准答案’!按照该标准,粗略打分如下:
1,所设计的电路,增益可调,起码60dB,最好70,30分!若能做到80甚至90dB,再加10分!
2,所设计的电路,噪声输出-100dbu以上,25分!
3,CMRR,符合要求给15分!
4,恒输入阻抗,给10分!
5,直流电源热插拔,给10分!
6,保护,EMC等,给10分!
磨刀霍霍 发表于 2017-3-8 09:29 | 显示全部楼层
好贴,学习了
Wh654321 发表于 2017-3-8 09:37 | 显示全部楼层
有基准答案,但是一定没有标准答案,只有更合理的答案....
shenyahua 发表于 2017-3-8 09:54 | 显示全部楼层
学习学习
电子0 发表于 2017-3-8 12:56 | 显示全部楼层
用2级设计完成得30分
用2级有何好处?
Wh654321 发表于 2017-3-8 21:23 | 显示全部楼层
用2级有何好处?
用1级,需要放大100倍,对运放要求高;用两级串联,每级只需要10倍,对运放要求低...
