红外接收二极管,对自然光太敏感怎么办?
11039|28
nqyijian 发表于 2012-8-10 11:18 | 显示全部楼层
楼主想要检测的是红外线强弱或者说变化多少,和调制好像没有关系。
调制解调后只能判断出信号有效还是无效,没办法判断强弱吧。
lingjun1015 发表于 2015-5-4 15:39 | 显示全部楼层
调制解调后只能判断出信号有效还是无效 ...
要是我没记错,有个词叫信噪比,如果没有调制和滤波,特别是小信号的信噪比,那个差的没法用。最近也在折腾遥控器,又不能用一体化接收头,待机电流大了,头疼呀!!!!!!!
zhang2015yi 发表于 2015-5-4 16:07 | 显示全部楼层
tanke16888 发表于 2019-8-18 16:55 | 显示全部楼层
我遇到了通用的问题,楼主解决了吗?
XIAJIAND1 发表于 2019-8-19 08:28 | 显示全部楼层
学习一下
zyj9490 发表于 2019-8-19 08:46 | 显示全部楼层
用调制波,不过用调频方式,常规用38KHZ的,现在用一片567就可以检测,带宽跟原始信号有关。这样可以滤掉光的波动。如果数字调制0与1,用ONOFF即可,如果线性制制用FM。没有现成的,要开发。
JLennon 发表于 2019-8-19 14:01 | 显示全部楼层
障碍物是透明的,那你换成超声传感,检测回波时间就可以判断是否有障碍物了。
jimsboy 发表于 2019-8-19 16:47 | 显示全部楼层
用红外接收头吧.
普通光里会有的红外成份,红外二极管当然会响应.所以红外遥控器采用38K左右的频率产生不连续的光,这样 就可以过滤出自然光和遥控器发出来的光了.
红外接收头已经做好了一些东西.用起来很方便
hongyanxixi 发表于 2019-8-20 13:53 | 显示全部楼层
都说了额,要加调制,做红外怎么能不叫调制,太阳光并不只是可见光,红外,紫外都有,调制理解不,网上查下,发射端调制,接收端解调
