1. ADS仿真简介ADS是一款设计及仿真的软件,涉及电路、信号、电磁等多领域。不过,手机基带领域使用最多的,还是时域、频域的仿真。仿真的目的主要是寻找趋势、寻找理论最优、验证理论分析,要想通过仿真找到准确的设计参数比较困难。
ADS具体使用的资料,网上很多,这里只作大概介绍,如下图1-1所示
图1-1 原理图仿真界面介绍
       时域仿真选取所信号源和对应的时域仿真器,频域仿真选取S参数仿真器,不需要扫频源,搭好原理图,点击开始仿真图标,即可开始仿真。
       如果需要优化,加入OPTIM和GOAL控制器设置好需要优化的器件参数和优化目标,点击开始优化。
       如果需要实时观看不同器件参数值的仿真结果,可以点击Tuning图标,选取调节的器件参数,开始实时调节观察结果。
2. USB开关匹配仿真与实测       目前公司使用的USB开关,导通电阻5.5Ω,导通电容7.5pF,会将USB信号波形滤得比较圆滑。高通平台可以通过修改USB眼图相关的寄存器让眼图PASS,但是MTK平台对眼图改善的办法很少,导致USB眼图测试时,容易压模板,从而FAIL。如下图2-1所示。
图2-1 USB近端眼图
       上图波形在蓝色圈出来的地方压了模板,上升/下降沿不够陡峭,说明高频分量的插损S21太大,需要减小高频段的插损S21。
       USB开关每个通路近似无源、线性的二端口网络,则S12=S21。此外,USB开关每个通路的结构近似对称,则S11=S22。以下为USB开关S参数仿真图。
       由于没有USB开关的准确模型,只能自己根据USB开关的特性,建立一个近似的模型,以一个通路为例,如下图2-2所示。
图2-2 USB开关近似模型
       对这个模型进行时域仿真、S参数仿真,结果如下。
图2-3 时域仿真
图2-4 S参数仿真
由上图可以看出,时域波形的上升沿较缓,S21/S12高频衰减大,S11/S22较为发散。
       为了避免压模板的那个角,需要抬升S21/S12的高频分量。如果增加外围匹配后,USB通路结构上会不对称,则S11≠S22。但是,USB开关导通电阻较小,忽略其损耗,仍可以看成无损耗二端口网络,则,又有S12=S21,则 。
       根据以上分析可知,减小|S22|,可以增大|S21|。与此同时,|S11|跟着减小,|S12|跟着增大。因此只需要将S22调收敛,就可以抬升S21/S12高频分量,让时域波形更陡峭。
       根据史密斯圆图可知,要收敛S22,需要先串电感再并电容,示意图如下。
图2-5 USB开关模型匹配电路
       为了迅速找出最佳匹配电感电容值,可以使用ADS的目标优化功能,拖入下图的GOAL仿真控制器和OPTIM仿真控制器,设置1MHz~500MHz范围内,优化目标为|S22|<0.15,优化参数为L1、C4。如下图所示。
图2-6 ADS优化仿真控制器设置
       优化结束后,L1=17.6nH,C4=8.1pF,匹配前后的时域仿真、S参数仿真如下图。(为了方便对比,匹配前的端口为1和2,匹配后的端口为3和4,端口1对应端口3,端口2对应端口4)
图2-7 匹配前后的上升沿
图2-8 匹配前后的S参数反射系数
图2-9 匹配前后的S参数传输系数
由上图可知:
1)匹配后的波形上升沿更陡峭。
2)匹配后的S参数反射系数更收敛,在583.3MHz以内有明显衰减。
3)匹配后的S参数传输系数在583.3MHz以内有明显抬升。
       实际USB开关电路中,加入LC匹配,经过微调得到L=15nH,C=8.2pF,实测眼图如下图。
图2-10 匹配后的USB近端眼图
匹配后的USB眼图,上升沿末端有了一些抬升,只与模板的角有轻微的接触,眼图PASS。
3. USB开关匹配的优化       前面一节只进行了单端口的匹配,从S参数反射系数可以看出,收敛性还较差。为了达到更好的收敛性,可以进行双端口匹配。如下图所示。
图3-1 双端口匹配图
       为了迅速找出最佳匹配电感电容值,使用ADS的目标优化功能,拖入下图的GOAL仿真控制器和OPTIM仿真控制器,设置1MHz~600MHz范围内,优化目标为|S55|<0.15、|S66|<0.15,优化参数为L3、L4、C11、C12。如下图所示。
图3-2 ADS优化仿真控制器设置
优化结束后,L3=16.1nH、C11=6.6pF、L4=16.2nH、C12=6.5pF,时域仿真、S参数仿真对比图如下。
图3-3上升沿对比
图3-4 S参数反射系数对比
图3-5 S参数传输系数对比
由上图可知:
1)双端口匹配的波形上升沿更陡峭。
2)双端口匹配的S参数反射系数更收敛,在700MHz以内衰减更大。
3)双端口匹配的S参数传输系数在700MHz以内抬升更大。
4. 总结1)一般单端口匹配可以让USB眼图PASS。
2)双端口匹配优于单端口匹配,若单端口匹配眼图FAIL,可以使用双端口匹配。
