反激电源有问题,哪位大侠指点一下
2516|8
 楼主| wjh1978 发表于 2009-1-4 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个电源,主回路没有问题,但是5V和12V这路的二次绕组的V6和V7二极管总发热特别厉害,怎样才能解决这个问题,哪位大侠指点一下
PowerAnts 发表于 2009-1-4 11:12 | 显示全部楼层
恢复时间的问题
二极管串磁珠,再并RC
 楼主| wjh1978 发表于 2009-1-4 11:15 | 显示全部楼层
我并联了RC
我并联了一个RC数值是R=15  C=102的,没有解决任何问题呀
PowerAnts 发表于 2009-1-4 11:30 | 显示全部楼层
整流电路发热的原因
1、正向压降*电流;<br />2、反向漏电流*反压;<br />3、恢复时间引起的短路电流,除了增加二极管本身功耗,还增加了主开关管的开通损耗,要极力避免,一般是在二极管上串磁珠,利用其对短路瞬变电流的抑制作用,降低这种损耗,于人(主开关)于已(二极管)都有利
computer00 发表于 2009-1-4 12:35 | 显示全部楼层
看楼主的图,电流应该不会大。你用的啥子型号的二极管哦
PowerAnts 发表于 2009-1-4 13:27 | 显示全部楼层
反激反峰电压很高
占空比越小,整流二极管承受的反峰电压越高,如果是宽电压的,在AC220V情况下占空比基本在0.2左右,二极管将承受6-7倍的输出电压,恢复期的损耗,可能比正向导通损耗还大
PowerAnts 发表于 2009-1-4 13:30 | 显示全部楼层
俺现在折腾一个180-260V输入的东东
输出24V,便要用200V的快恢复二极管,如果是做90-260V,那输出得用400V的二极管
 楼主| wjh1978 发表于 2009-1-4 13:59 | 显示全部楼层
我用的二极管是快速恢复的HER208,
&nbsp;&nbsp;要是肖特基的管子就好了一些,现在我改成了MUR1660C,效果好点,但是也是热,是不是我的主变压器的问题造成的呢?有没有这个原因?大侠给指点一二,谢谢<br />
PowerAnts 发表于 2009-1-4 14:14 | 显示全部楼层
注意散热吧
温升基本与表面积成反比,后者的表面积大许多,温升自然小<br /><br />前者是DO-15封装,热阻那个大,几十个mW都明显发热了,何况数百mW
