光敏二极管
2588|4
 楼主| efen 发表于 2010-4-18 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1,我想用光敏二极管检测 LED扫描时的微亮光(红光),请问要怎样选择二极管能提高光笔灵敏度,是要更大的光电流还是更小的暗电流?还有其它更好型号吗?
型号     暗电流     光电流
2CU1A  《0.2ua   》80ua
2CU2A  《0.1ua   》30ua
以下是我的电路图,检测到微亮光,Vo=VoH,电路图还可以改进么
LM339 阀值 VTL=1.5V  VTH=2.5V
xwj 发表于 2010-4-18 19:09 | 显示全部楼层
这样测的话效率也太低了吧?
而且个人觉得应该用模拟量检测,先前端放大、整定,而不应该直接用比较器
 楼主| efen 发表于 2010-4-18 19:29 | 显示全部楼层
请问模拟量模拟量检测是什么意思,是电流-电压转换吗?如图,但这样与串联电阻分压有什么不同?是说二极管工作在开关状态,少子没有回路释放,响应速度变慢吗?
2# xwj
yuli027 发表于 2010-4-19 18:50 | 显示全部楼层
这是去年的一个国赛题嘛  用AD采用效率高点
 楼主| efen 发表于 2010-4-19 19:14 | 显示全部楼层
LS,用AD要采哪个点的样?
