[DCDC] 输入10V到30V输出15V左右的DCDC芯片推荐
2529|13
 楼主| cooldog123pp 发表于 2017-3-7 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请坛子里面各位大神推荐一下常用的DCDC芯片 参数是:输入10V到30V输出15V左右,求推荐,在线等哟~~
 楼主| cooldog123pp 发表于 2017-3-7 15:50 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| cooldog123pp 发表于 2017-3-7 16:10 | 显示全部楼层
哪路大神来帮帮忙呀~~
sulang108 发表于 2017-3-7 17:00 | 显示全部楼层
又升压又降压的,没见过!
一事无成就是我 发表于 2017-3-7 22:14 | 显示全部楼层
TI和美信有,但是估计你是不会用的,好像是30元/片,不共地的话你可以使用反激非隔离IC,可以达到你的使用目的
guorijun2013 发表于 2017-3-8 08:53 | 显示全部楼层
能加Q详细了解下吗?我Q3121920471
lfc315 发表于 2017-3-8 09:19 | 显示全部楼层
专用的:LM5118 LTC3789,大电流;
 楼主| cooldog123pp 发表于 2017-3-9 20:52 | 显示全部楼层
多谢 指点 多谢
yytda 发表于 2017-3-10 07:58 | 显示全部楼层
用3843做个BUCK-BOOST就可以了
 楼主| cooldog123pp 发表于 2017-3-10 10:16 | 显示全部楼层
这个 给力 BOM成本 很低 问下版主 有类似方案参考吗 不甚感谢
yytda 发表于 2017-3-10 11:47 | 显示全部楼层
DC-DC电路分为BUCK、BOOST、BUCK-BOOST这3种,这3种电路都可以用3843来做,你的电源就适合BUCK-BOOST电路,3843的启动电压比3842低很多,正好你的电压合适,以前业余时间用这个IC做着玩过,不过没有生产过,你可以先了解一下这个拓扑,做出来不难。
不亦心 发表于 2017-3-10 13:08 | 显示全部楼层
电流参数不标怎么推荐?
buck-boost输入输出不共地,看你系统是否能用。
如果输入输出共地,电流不是特别大的话,用sepic吧。
如果输入输出共地,电流很小,就34063搭个“buck/boost”单绕组反激
 楼主| cooldog123pp 发表于 2017-3-11 21:17 | 显示全部楼层
电流参数不标怎么推荐?
如果输入输出共地,电流不是特别大 ...
电流1A就够了 如果用ti的在线工具 给出的方案 靠谱吗 版主用过没有
 楼主| cooldog123pp 发表于 2017-3-11 21:18 | 显示全部楼层
DC-DC电路分为BUCK、BOOST、BUCK-BOOST这3种,这3种电路都可以用3843来做,你的电源就适合BUCK-BOOST电路 ...
多谢 版主 提点 电源这款 以前都是直接 拿demo方案来用的 没有深入了解过 学习了
