关于SH67L19A RFC 投MASK测温偏差问题!
4032|7
 楼主| fahui 发表于 2010-4-27 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有没用过SH67L19A这颗母体。我有一个案子用中颖RFC来做温度计,给客人送样用EVA板时,测试温度能达到要求,偏差小于1度。但投MASK出来后就偏差较大,在高温与低温时有的最大偏差4度。请教这是为什么?准备再投一次,但不好怎么来修正。。各位有没更好的经验?共享一下,谢谢!
gongche 发表于 2010-4-27 17:44 | 显示全部楼层
没用过,偏差这么大啊……
jessie000 发表于 2010-4-28 10:33 | 显示全部楼层
你在实际芯片上再调过吗?
 楼主| fahui 发表于 2010-5-4 11:11 | 显示全部楼层
因为是MASK版本,无法用实际的来调。
warm_ice 发表于 2010-5-6 15:05 | 显示全部楼层
请直接与当地的中颖FAE联系,解决问题,如不知本区域的FAE联系方式,请与深圳FAE联系,电话:0755-25181447 转MCU技术支持,谢谢!
gongche 发表于 2010-5-6 22:31 | 显示全部楼层
技术支持真是万能
ychong2007 发表于 2014-2-18 09:10 | 显示全部楼层
楼主的问题不知道解决了没有啊? 我现在也遇到这个问题,用的是SH67N19A
yvtf604 发表于 2014-3-8 22:34 | 显示全部楼层
也准备用67N19,投MASK的话,可能先要问过中颖的FAE,先以标准table建表,投测试MultiCode(应该是免费的),IC回来后测试线性,然后对各点(每度C)线性逐一调整,或用全新的EVB,以前遇到EVB因用很久后,反复上电使RtoF不准确,Sensor尽可能短些,这样测试出来的数据应该也还好,
