[疑难问答] 流水灯和数显同时工作的干扰问题
3246|2
 楼主| suoma 发表于 2010-4-27 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit pw=P1^4;//发光管的使能端
sbit wei=P2^7;//数码管的位选端
sbit duan=P2^6;//数码管的段选端
uchar temp,aa,num; //
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};//数码管数显编码表
void delay(uint z);//延时
void main()
pw=0; //开启发光管使能端
num=0; //附于初始值为0
aa=0; //附于始值为0
TMOD=0X01; //设定计时/计数器模式控制暂存器值
TH0=(65536-50000)/256; //中断初值,高8位
TL0=(65536-50000)%256; //中断初值,低8位
EA=1;  //开启总中断
ET0=1;  //开启定时中断
TR0=1;  //启动定时
temp=0xfe; //附值发光管第一个灯亮11111110
P0=temp;
duan=1;  //开启段选
P0=table[0]; //段选显示数值初值为0
duan=0;   //关闭段选,锁存
wei=1;  //让位选处于直通状态
P0=0x100; //位选位数值,数码管位数,二制为100000000,0的才能亮,这样八个数码管都亮
wei=0;  //锁存,保持上一步的状态
while(1) //死循环下级程序.
  delay(1000); //流水灯速度
  temp=_crol_(temp,1); //向左移位
  P0=temp;
void delay(uint z) //流水灯延时函数
uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void timer0() interrupt 1 //中断函数
aa++;
  if(aa==20) //数显速度
    aa=0;
    num++;
    if(num==16) //数显值到最高位F时返回初值0;
     num=0;
    duan=1;
    P0=table[num];
    duan=0;
这个流水灯会被数码管干扰得很厉害,因为用的是三极管,而不是锁存器74HC573,不懂如何在同工作下消除干扰.
David_ming 发表于 2010-4-27 23:28 | 显示全部楼层
发个原理图上来看看,用三极管和573是一样的道理~只是编程的时候方法不同,效果不同
lpydidi 发表于 2010-4-28 21:56 | 显示全部楼层
52还没用过
