[总线技术] 汽车示波器的功能解析
1615|1
 楼主| moulihu 发表于 2017-3-20 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pico汽车示波器,顾名思义就是用来检测汽车电子电路故障的示波器。
     汽车示波器
      示波器按用途主要分为两种,一种是工业示波器,另一种则是汽车示波器。工业示波器,由于其应用行业领域不同,其采样率参数差异很大;而汽车示波器,因为其档次区别不大,因汽车电路信号传输速率最大的就是CAN总线了,所以汽车示波器的采样率为80MS/s已足够了,无需要再大的采样率。
      汽车示波器与其他示波器的主要区别是:汽车示波器能够测量汽车上所用到的CAN总线、LIN总线,最好能够直接解码;要能够记录一定时间的波形。
      汽车示波器又分模拟汽车示波器和虚拟(PC)汽车示波器。由于科技的发展及用户偏好于携带的便利,PC汽车示波器越来越受到青睐。Pico汽车示波器是PC版示波器的领导者,专业汽车诊断维修,高性能,并且价格合理,容易使用。与绝大多数数字存储示波器不同,普通数字存储示波器一般只有8位垂直分辨率和差劲的DC精度,Pico汽车诊断示波器精度达到 1%,分辨率达到12位。这使垂直分辨率达到4000"点",绝大多数其它汽车示波器通常只有100或200点。
        Pico汽车示波器
   Pico汽车示波器的优点:
      1、2通道或4通道;
      2、达到20 MHz带宽;
      3、达到32 M样本缓存;
      4、达到80 MS/s实时采样率;
      5、100 V最大输入;
      6、USB 2.0 (USB 1.1 可兼容) 连接实现快速屏幕刷新;
      7、防过载和短路;
       8、无需变压器;
      9、包括汽车示波器软件;
      10、免费软件升级;
      11、免费技术支持;
      12、24月保修;
      13、用于任何车辆。
      除了垂直分辨率高,Pico汽车诊断示波器也内置一个大容量缓存 - 使你能够捕捉大型,复杂的信号,然后放大可疑的区域显示信号的细节。
      1、大容量采样存储器可以放大波形的细节;
      2、无限量存储波形和设置;
      3、高级触发模式捕捉间歇性故障
      4、高分辨率和精度;
      5、免费软件升级和技术支持。
      Pico汽车示波器特别适合于进行汽车故障诊断。拥有各种先进功能,例如高分辨率和高精度,大容量缓存,以及高速USB连接,Pico汽车示波器提供无比的高性能,并且特别适合应用在要求最高的汽车诊断工作中。
卡卡的心 发表于 2017-3-27 22:39 | 显示全部楼层
不错,学习一下。
