[信息] 【实战经验】STM32系列MCU模拟双盘符U盘的应用
2044|0
 楼主| 香水城 发表于 2017-3-22 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32系列 MCU模拟双盘符 U盘的应用
应用背景
客户使用STM32F429系列MCU,存储介质有两种,分别为SDIO连接TF-card,SPI Flash,目的是通过1个usb口连接到PC后,能够看到两个盘符,PC能够分别对TF-card和SPI Flash进行读写操作。
问题分析
抓包分析,出现STALL的情况
走读代码,发现函数
static int8_t SCSI_Read10(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t lun , uint8_t *params)
函数里面
if(((USBD_StorageTypeDef *)pdev->pUserData)->IsReady(lun) !=0 )
if( SCSI_CheckAddressRange(pdev, lun, hmsc->scsi_blk_addr, hmsc->scsi_blk_len) < 0)
if (hmsc->cbw.dDataLength != hmsc->scsi_blk_len)
这几处如果不成功,就会返回,使得端点STALL!
解决方案
考虑到客户使用的SPI FLASH,将block size设置为4096(而非通常意义上的512),因为这个SPI FLASH读写都是以4096Bytes为单位的。所以模拟利用stm32eval板,板上自带了tf-card的驱动,这时使用RAM模拟另一个盘,同时将其block size设为1024(容量有限,只要不是512即可),成功复现了客户的问题,走读代码,发现函数static int8_t SCSI_Read10(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t lun , uint8_t *params)
函数里面
继续跟代码,发现是这两个全局变量导致问题的(由于2个盘设定不一,导致使用混乱错误) hmsc->scsi_blk_size
hmsc->scsi_blk_nbr
所以在读写的时候,需要对这两个全局变量进行重新赋值,如:
Switch (lun)
     Lun 0: // TF-Card
         hmsc->scsi_blk_size = 512 ;
         hmsc->scsi_blk_nbr = tf-card_SIZE / 512 -1 ;
        Break;
        Lun 1: // SPI-Flash
            hmsc->scsi_blk_size = 1024 ;
            hmsc->scsi_blk_nbr = 64 - 1; // use 64k RAM to simulate RAM-disk
            Break;
        Default:
            Break;
附代码的使用 :
STM32Cube_FW_F4_V1.12.0\Projects\STM324x9I_EVAL\Applications\USB_Device
MSC_2storage_test.7z
STM32Cube_FW_F4_V1.12.0\Middlewares\ST\STM32_USB_Device_Library\Class
MSC.7z
总结
由于驱动本身只支持LUN 为1,当使用双盘符时,在usb device 端除了需要对LUN0 和LUN1 分开进行处理(读,写),还需要考虑一些全局变量,虽然在BOT 协议里,大部分值都是从PC 端,也就是HOST 端传下来的,但是会有一些全局变量并非如此,特别在两个LUN 的block size 不一致的时候,需要特别小心处理!
对应的代码: USB_2_Storages
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
