1.NUC1xx系列ADC的特点: +模拟信号输入电压范围:0~Vref(最大5伏)
+12位分辨率,10位精度
+最大8路独立模拟信号输入或者4路差分信号输入
+最快A/D转换时钟频率16MHz
+最快转换率800K次/秒,每次转换时间小于1.25us
+三种操作模式
--单次模式:单通道A/D转换
--单次扫描模式:使能的通道连续转换
--连续扫描模式:使能的通道重复连续转换
+A/D转换的触发方式
--软件写‘1’到ADST位
--引脚STADC的外部信号
+每个通道的转换结果保存在各自的数据寄存器中,寄存器可以显示数据是否有效以及转换结果是否被覆盖
+转换结果可以用来与特定的值比较,当转换结果等于比较寄存器的设定时,用户可以选择是否产生中断
+通道7支持3种输入源:外部模拟电压,内部基准电压以及内部温度传感器信号输出
+支持自校正功能,最小化转换误差 2.操作流程
该转换器是一个12位分辨率的逐次逼近型模数转换器,该转换器配备有自校准功能来最小化转换误差,用户可以通过向寄存器ADCALR中CALEN位写‘1’来启动自校准功能,等内部校准完成后CAL_DONE将被置位。A/D转换器支持3种操作模式:单次模式,单次扫描模式,连续扫描模式。在使能模拟信号输入通道或者改变操作模式的时候,为了防止误操作,软件必须将寄存器ADCR中ADST位置‘0’,当ADST为被置‘0’的时候,A/D转换器立即停止当前转换进入空闲状态。
