将差分信号图中两个地方短路,是否等效?
2760|6
 楼主| 不爱说话 发表于 2008-3-21 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我准备做一个差分信号异常测试,其中包括将两个信号短路。不过有一点我有些迷惑,将差分信号在A点或在B点短路,那么在C点输出的信号是否相同。我非常期待有人能指点迷津。图中的DS25CP104是一款差分信号收发器。
computer00 发表于 2008-3-21 13:50 | 显示全部楼层
不考虑噪声和干扰,那么输出结果都为0。
 楼主| 不爱说话 发表于 2008-3-21 16:36 | 显示全部楼层
谢谢
有您这句话我就放心了。我接触差分信号时间不长,设计中有不熟悉的东西,很需要有您这样的人指点。谢谢
computer00 发表于 2008-3-21 16:56 | 显示全部楼层
不过直接对输出端短路是不规范的...
 楼主| 不爱说话 发表于 2008-3-22 23:13 | 显示全部楼层
恩,知道
我们在模拟某种特定的故障状态。
iC921 发表于 2008-3-23 00:18 | 显示全部楼层
我觉得00的话有问题
就通常的电路来说,00说得是正确的。但是,如果是在传输线上,就不完全是或完全不是那么回事了。
 楼主| 不爱说话 发表于 2008-3-24 12:42 | 显示全部楼层
如果能用软件仿真一下
如果有仿真结果就好了,不知道哪种软件适合仿真差分信号电路
