28377D的DMA支持DAC操作吗?
1961|14
 楼主| yiyuan318 发表于 2017-3-28 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题28377d的DAC可以通过DMA操作来对DAC进行赋值,更新输入数据么?
我将DMA的目的地址指向DAC的输入寄存器地址,无法将DAC输入数据更新.求解惑!!
dirtwillfly 发表于 2017-3-29 08:25 | 显示全部楼层
从手册上看是支持的,但我没具体试过
 楼主| yiyuan318 发表于 2017-3-29 20:09 | 显示全部楼层
从手册上看是支持的,但我没具体试过
Data sources and destinations:
–   GSx RAM
–   CPU message RAM (IPC RAM)
–   USB RAM
–   ADC memory-bus mapped result registers
–   ePWMx
–   SPI, McBSP, EMIF
但是说明里却没有DAC这个项
DMACH6AddrConfig(&DacaRegs.DACVALS.all,DMASource);
赋值到&DacaRegs.DACVALS.all这个地址,发现没有写入,如果只想任意的ramgs,却发现是可以写入的?
所以很疑问!
dirtwillfly 发表于 2017-3-30 15:27 | 显示全部楼层
@zhangmangui @海中水 帮忙看看这个问题
海中水 发表于 2017-3-31 19:14 | 显示全部楼层
从你给的截图来看,是支持的。没有看具体的数据手册。从支持的方面来说吧,如果可以支持。则除了匹配好地址之外,还要看好触发元。也就是说你到底是配置在哪里DMA里面的那个触发元。你先去测试你的额触发有没有发生。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 很给力!
查看全部评分
kkzz 发表于 2017-4-1 20:26 | 显示全部楼层
支持直接DMA赋值
数据无法更新,是不是地址有问题?
wangdezhi 发表于 2017-4-4 19:05 | 显示全部楼层
楼主试试不适用DMA能够更新DAC吗?
wangdezhi 发表于 2017-4-4 19:11 | 显示全部楼层
DMA数据地址不是固定的吗?
kkzz 发表于 2017-4-7 21:51 | 显示全部楼层
以前只用过ADC采样计算。
kkzz 发表于 2017-4-7 21:56 | 显示全部楼层
是不是、DMA的地址设置的不对吗?
qiufengsd 发表于 2017-4-8 21:52 | 显示全部楼层
这个DMA配置有问题吗
qiufengsd 发表于 2017-4-8 21:53 | 显示全部楼层
28377以前用过DMA读取ADC数据。
小黄人277 发表于 2019-1-17 20:51 | 显示全部楼层
楼主解决了吗。我也遇到了这个问题 DMADest   = &DacaRegs.DACVALS.all;但是DAC寄存器结果一直都是0
小黄人277 发表于 2019-9-17 15:42 | 显示全部楼层
    EALLOW;
    CpuSysRegs.SECMSEL.bit.PF1SEL = 1; //PF1SEL = 1将外设连接到DMA;PF1SEL = 0将外设连接到CLA
    EDIS;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!需要把外设连接到DMA!!!!!!!!!!!!!我就是这个情况,改了就有输出了
