[技术问答] MINI54 ACMP触发定时器 捕获问题
1260|5
 楼主| niemi 发表于 2017-3-28 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手指点一下,
谢谢!!!!
工程文件
XT_MINI51_ACMP_T.zip (165.05 KB, 下载次数: 8)
ACMP触发定时器 无法捕获.设置成捕获管脚可以
设置成 ACMP
                TIMER0->TCSR = T_CEN | T_IE | T_CAP_ACMP | T_MODE_CONTINUOUS | T_TDR_EN | 21;
                TIMER1->TCSR = T_CEN | T_IE | T_CAP_ACMP | T_MODE_CONTINUOUS | T_TDR_EN | 21;
设置成 管脚
                TIMER0->TCSR = T_CEN | T_IE |     0                | T_MODE_CONTINUOUS | T_TDR_EN | 21;
                TIMER1->TCSR = T_CEN | T_IE |     0                | T_MODE_CONTINUOUS | T_TDR_EN | 21;
简单测试程序///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void GPIO_Init(void)
                CLK_EnableModuleClock(TMR1_MODULE); //开启时钟
                CLK_SetModuleClock(TMR1_MODULE,CLK_CLKSEL1_TMR1_S_HCLK, 0 ); //时钟选择
                NVIC_SetPriority(TMR1_IRQn, 0); //中断优先级
                //设置ACMP触发捕获,发现 无法触发.引脚触发正常
                TIMER1->TCMPR = 10;        //尽快进中断
//                TIMER0->TISR = ~0;        //clr all flag
//          TIMER0->TDR =        0;
//          TIMER0->TCAP = 0;
                TIMER1->TEXCON = TEX_CAP_FALL_RISE | TEX_EN | TEX_IE | T_CNT_DEBO_EN;
                TIMER1->TEXISR = ~0;        //clr all flag
                NVIC_EnableIRQ( TMR1_IRQn);        //开启中断
                CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE); //开启时钟
                CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE , CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HCLK , 0 ); //时钟选择
                NVIC_SetPriority(TMR0_IRQn, 1); //中断优先级
                TIMER0->TCMPR = 10;        //尽快进中断
//                TIMER1->TISR = ~0; //clr all flag
//          TIMER1->TDR =        0;
//          TIMER1->TCAP = 0;
                TIMER0->TEXCON = TEX_CAP_FALL_RISE | TEX_EN | TEX_IE | T_CNT_DEBO_EN;
                TIMER0->TEXISR = ~0;        //clr all flag
                NVIC_EnableIRQ( TMR0_IRQn);        //开启中断
        {//t0/t1 捕获脚
                SYS->P3_MFP |= SYS_MFP_P32_T0EX;
                SYS->P3_MFP |= SYS_MFP_P36_T1EX;
        {//比较器 正极脚位悬空,测试 捕获
                SYS->P1_MFP |= SYS_MFP_P10_CPP0;
                SYS->P3_MFP |= SYS_MFP_P35_CPP1;
                CLK_EnableModuleClock(ACMP_MODULE);
                ACMP->CMPRVCR        = 0 ;
                ACMP->CMPSR        = ~0 ;        //clr all flag
                ACMP->CMPCR[0] = ACMP_EN //开启
        | ACMP_HYST_EN //迟带
        | ACMP_CN_VREF //负接内部
        | ACMP_FALL_TRG_TIM_EN //下触发
        | ACMP_FALL_TRG_TIM_EN //上触发
        | ACMP_CPP0_P10; //正极悬空
                ACMP->CMPCR[1] = ACMP_EN //开启
        | ACMP_HYST_EN //迟带
        | ACMP_CN_VREF //负接内部
        | ACMP_CPP1_P35; //正极悬空
u8 t0_dadt;
u8 t1_dadt;
void TMR1_IRQHandler(void)
        if(TIMER1->TISR & 0x01)
                TIMER1->TISR = ~0;
                TIMER1->TCMPR = TIMER1->TDR + 1000;
                t1_dadt++;
        //acmp不能触发中断 . 管脚可以
        if(TIMER1->TEXISR & 0x01)
                t1_dadt++;
void TMR0_IRQHandler(void)
        if(TIMER0->TISR & 0x01)
                TIMER0->TISR = ~0;
                TIMER0->TCMPR = TIMER0->TDR + 1000;
                t0_dadt++;
        //acmp不能触发中断 . 管脚可以
        if(TIMER0->TEXISR & 0x01)
                t0_dadt++;
int main(void)
//        UnlockReg();
        GPIO_Init();
        while (1)
huangcunxiake 发表于 2017-3-28 22:42 | 显示全部楼层
  1. /******************************************************************************
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.00
  4. * $Revision: 5 $
  5. * $Date: 15/10/06 1:19p $
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Demonstrate Analog comparator (ACMP) comparison by comparing
  7. *           CPP0 (P1.5) with Band-gap voltage and shows the result on UART console.
  8. *
  9. * @note
  10. * Copyright (C) 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  11. *****************************************************************************/
  12. #include <stdio.h>
  13. #include "Mini51Series.h"
  14. /* Function prototype declaration */
  15. void SYS_Init(void);
  16. int32_t main(void)
  17. {
  18.     /* Init System, IP clock and multi-function I/O
  19.        In the end of SYS_Init() will issue SYS_LockReg()
  20.        to lock protected register. If user want to write
  21.        protected register, please issue SYS_UnlockReg()
  22.        to unlock protected register if necessary. */
  23.     SYS_Init();
  24.     /* Configure UART0: 115200, 8-bit word, no parity bit, 1 stop bit. */
  25.     UART_Open(UART, 115200);
  26.     printf("\n\n");
  27.     printf("+---------------------------------------+\n");
  28.     printf("|         Mini51 ACMP Sample Code       |\n");
  29.     printf("+---------------------------------------+\n");
  30.     printf("\nThis sample code demonstrates ACMP0 function. Using ACMP0_P (P1.5) as ACMP0\n");
  31.     printf("positive input and using internal band-gap voltage as the negative input\n");
  32.     printf("The compare result reflects on ACMP0_O (P3.6)\n");
  33.     /* Configure ACMP0. Enable ACMP0 and select internal reference voltage as negative input. */
  34.     ACMP_Open(ACMP, 0, ACMP_VNEG_BANDGAP, ACMP_HYSTERESIS_DISABLE);
  35.     /* Enable ACMP0 interrupt function */
  36.     ACMP_ENABLE_INT(ACMP, 0);
  37.     /* Enable ACMP01 interrupt */
  38.     NVIC_EnableIRQ(ACMP_IRQn);
  39.     while(1);
  40. }
  41. void ACMP_IRQHandler(void)
  42. {
  43.     static uint32_t u32Cnt = 0;
  44.     /* Clear ACMP 0 interrupt flag */
  45.     ACMP_CLR_INT_FLAG(ACMP, 0);
  46.     /* Check Comparator 0 Output Status */
  47.     if(ACMP_GET_OUTPUT(ACMP, 0))
  48.         printf("ACMP0_P voltage > Band-gap voltage (%d)\n", u32Cnt);
  49.     else
  50.         printf("ACMP0_P voltage <= Band-gap voltage (%d)\n", u32Cnt);
  51.     u32Cnt++;
  52. }
  53. void SYS_Init(void)
  54. {
  55.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  56.     /* Init System Clock        */
  57.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  58.     /* Register write-protection disabled */
  59.     SYS_UnlockReg();
  60.     /* Set P5 multi-function pins for XTAL1 and XTAL2 */
  61.     SYS->P5_MFP &= ~(SYS_MFP_P50_Msk | SYS_MFP_P51_Msk);
  62.     SYS->P5_MFP |= (SYS_MFP_P50_XTAL1 | SYS_MFP_P51_XTAL2);
  63.     /* Enable external 12MHz XTAL (UART), internal 22.1184MHz */
  64.     CLK->PWRCON = CLK_PWRCON_XTL12M | CLK_PWRCON_IRC22M_EN_Msk;
  65.     /* Waiting for clock ready */
  66.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL_STB_Msk | CLK_CLKSTATUS_IRC22M_STB_Msk);
  67.     /* Enable UART and ACMP clock */
  68.     CLK->APBCLK = CLK_APBCLK_UART_EN_Msk | CLK_APBCLK_CMP_EN_Msk;
  69.     /* Select UART clock source from external crystal*/
  70.     CLK->CLKSEL1 = (CLK->CLKSEL1 & ~CLK_CLKSEL1_UART_S_Msk) | CLK_CLKSEL1_UART_S_XTAL;
  71.     /* Update System Core Clock */
  72.     /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock and CycylesPerUs automatically. */
  73.     SystemCoreClockUpdate();
  74.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  75.     /* Init I/O Multi-function        */
  76.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  77.     /* Set P1.5 multi-function pin for ACMP0 positive input pin */
  78.     SYS->P1_MFP = SYS_MFP_P15_CPP0;
  79.     /* Disable digital input path of analog pin ACMP0_P to prevent leakage */
  80.     GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH(P1, (1 << 5));
  81.     /* Set P1 multi-function pins for UART RXD, TXD */
  82.     SYS->P0_MFP = SYS_MFP_P00_TXD | SYS_MFP_P01_RXD;
  83.     /* Register write-protection enabled */
  84.     SYS_LockReg();
  85. }
  86. /*** (C) COPYRIGHT 2014 Nuvoton Technology Corp. ***/
稳稳の幸福 发表于 2017-3-29 10:27 | 显示全部楼层
可以直接用官方的改啊
 楼主| niemi 发表于 2017-3-29 14:42 | 显示全部楼层
可以直接用官方的改啊
找不 相关例子. 有可以给我一份吗
dongnanxibei 发表于 2017-3-29 18:20 | 显示全部楼层
太乱了,看不了,不如官方提供的例程序写的清楚。
643757107 发表于 2017-3-29 19:36 | 显示全部楼层
感觉这个应用好复杂。
