单线的ISP
760|9
 楼主| lium 发表于 2017-3-29 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
笙泉的ISP有单线的ISP,就是只用TXD一根线。还有标准是双线串口ISP,就是用RXD和TXD。
guoyt 发表于 2017-3-29 22:54 | 显示全部楼层
不是一样的
 楼主| lium 发表于 2017-3-29 22:55 | 显示全部楼层
用U1编程器,里面有个插入笙泉ISP代码,是插入哪一部分的ISP代码。
 楼主| lium 发表于 2017-3-29 22:57 | 显示全部楼层
芯片出厂是有没有预烧录好,两种ISP都可以直接使用?
yufe 发表于 2017-3-29 23:02 | 显示全部楼层
两个代码不一样.
笙泉一般都是"单线的ISP,就是只用TXD一根线"
llia 发表于 2017-3-29 23:04 | 显示全部楼层
用U1烧录时可以根据您的需要选者不同的ISP
wangpe 发表于 2017-3-29 23:06 | 显示全部楼层
笙泉的IC在出厂前,都有加"单线的ISP,就是只用TXD一根线"
wangzsa 发表于 2017-3-29 23:08 | 显示全部楼层
       其实,这个是与型号有关系,有的型号出厂的ISP同时支持单线和双线,比如MA805,MA806等,有些只支持单线,比如MPC89,MA801~MA803等;不过现在新出来的型号ISP都具备单双线烧录功能。
 楼主| lium 发表于 2017-3-29 23:10 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
kk5004 发表于 2017-4-7 15:10 | 显示全部楼层
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要的可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
