怎么改这个电路使其接高电平和低电平都能工作,求大大
2275|12
 楼主| yutian2 发表于 2017-3-31 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
是关于这个继电器板改版的,现在要改成线圈的一端接com,(这里就线圈的负极1脚吧)一端接信号,这个com既可接24v也可接24G,那线圈另一端电路要怎么改才能com接高低电平的情况下都能正常工作呢,谢谢了
 楼主| yutian2 发表于 2017-3-31 11:01 | 显示全部楼层
能否给个思路呢
 楼主| yutian2 发表于 2017-3-31 11:56 | 显示全部楼层
为什么都没人呢。。。
NE5532 发表于 2017-3-31 13:32 | 显示全部楼层
是要输入极性翻转,也能工作是不?继电器初级本来就没方向啊。
jjjyufan 发表于 2017-3-31 13:35 | 显示全部楼层
前端加个整流桥
DB107 的正负接继电器线圈
DB107的 2个交流脚留出 随便接 不分正负
NE5532 发表于 2017-3-31 13:39 | 显示全部楼层
我怎么觉得整流桥都不用接呢?
 楼主| yutian2 发表于 2017-3-31 14:49 | 显示全部楼层
前端加个整流桥
DB107 的正负接继电器线圈
DB107的 2个交流脚留出 随便接 不分正负 ...
那个发光二极管和二极管有什么用的呢?如果用tlp184光耦的话,会不会和这里的二极管重复(主要我不太清楚这两个在这里的功能),跪谢
jjjyufan 发表于 2017-3-31 15:05 | 显示全部楼层
发光二极管是有电指示灯,二极管是消除线圈电势
 楼主| yutian2 发表于 2017-3-31 15:38 | 显示全部楼层
这个怎么看出来的呢。。。
chunyang 发表于 2017-3-31 17:09 | 显示全部楼层
这帖怎么发的到处都是?
宋业科 发表于 2017-4-2 16:41 | 显示全部楼层
用12V继电器,一脚接12V,那么你接0V或24V继电器都吸合。前提D16换双向TVS13V的。发光管也换双向的。
sxcem 发表于 2017-4-10 18:24 | 显示全部楼层
前端加个整流桥
DB107 的正负接继电器线圈
D16 在继电器电路中是必备的 避免反峰电压损坏前端控制电路
增加指示灯 表示已控制这个继电器了 这个就是简单的闭环控制(不过真正的闭环 还会检测继电器后级的状态)
做了一个动作,要知道这个动作的结果是什么 便于维护和调试电路或给用户以提示 是成熟的产品方案
sxcem 发表于 2017-4-10 18:35 | 显示全部楼层
另外 说一下 设计电路实用为主 不要搞乱七八糟太花哨的东西 客户满意 电路拆成两个 分别控制都行
