[产品供应] 锝秉工控供应进口倍加福P+f绝对值编码器
683|0
 楼主| sdbgk 发表于 2017-3-31 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
+86 021-39520660  王工:15821591180  QQ:188523801  1113959519
绝对值编码器
绝对值编码器可以为每个轴位置提供一个绝对的码值。特别是在位置控制中,绝对值编码器减轻了控制器的计算任务,并且降低了其他附加的输入部件的成本。
单圈绝对值编码器:
对于一个单圈的编码器,编码器的一圈(360),最大可被分为65536个测量步(16位),旋转一圈之后,码值将回到起始位置。编码器的电气部件不能**旋转圈数。
多圈绝对值编码器:
在这个构造中,我们在单圈码盘的基础上增加了齿轮结构,通过这些互相连接的齿轮, 我们最大可以测量16384圈(14位),这样编码器总的精度为16位(单圈)加上14位(圈数),或者为总精度为30位。由于非常多的测量步(大约1亿),这种类型的编码器能够把很长的直线距离分割成非常小的测量步
此外,在电源启动后或者电源故障,不需要参考驱动,可获得当前的准确位置。并行编码器是通过几根电源线传输数据而串行编码器是通过标准的接口和协议来传输数据。
在过去,串行的传输,我们经常选择点对点的连接,但今天我们经常使用总线型的编码器
接口:
您可以在倍加福的编码器系列中带有很多种类接口的绝对值编码器:
•Parallel Interface
•SSI-Interface
•AS-Interface
•CAN
•DeviceNet
•Ethernet
•PROFIBUS
•PROFINET
危险区域的编码器:隔爆型和本安型
火花保护级 EEX d
增量型编码器
绝对值编码器
锝秉工控  www@.debon-gk@.com/
锝秉商城 www@.sdbgk@.com/     @去掉
巴鲁夫官网  www@.balluff@debing@.cn/
施迈赛官网  www@.schmersal@.debing@.cn/index@.php?upcache=1
倍加福官网  www@.pepperl-fuchs@.debing@.cn/
图尔克官网  www@.turck@.debing@.cn/   @去掉
